nollebjorn schrieb:Ja ja !!! Nicht dass ihr da Däumchen dreht. Ich brauche ein paar Stunden um die Boxen einzubauen... Und wollte auch evtl mal den Sitz aus und einbauen wegen meiner Teppich Sauerei
Viel Spaß hoffentlich hast das richtige Werkzeug weil so nen Trox habe ich net zuhause... Aber mit dem Sitz raus und reinbauen ist net so leicht wie Du denkst wir waren zu dritt und haben die Troxschrauben nicht lösen können...
Aber vielleicht sind die bei Dir net sofest!!!
Aber wir bekommen das schon gebacken!
Was meint ihr eher Sa. oder So. ?
Ich kriege alles los
Keine Sorge !!!
Hast du schon mal die Seitenverkleidungen ab gehabt ?? Oder anderes gefragt, weisst du sonst noch Werkzeug dass ich besser selber mitbringen soll ??
Dann mach ich das nämlich !
Tag ist mir egal !
nollebjorn schrieb:Ich kriege alles los
Keine Sorge !!!
Tag ist mir egal !
Hey, keine Ahnung kommt darauf an wo wir uns treffen
Der Gallier wäre eigentlich die Mitte :!:
Ja, Gallier hast Du genügent platz für 3 Mini´s ???
Werkzeug kann ich auch noch mitbringen
Hi Schachi!
Total easy und dauert garantiert nur 5 min!
1. Rücksitzbank:
Mittig unter beiden Sitzmulden kannst Du im vorderen Bereich (von unten) einen Metallbügel ertasten. Fasse von unten in Beide Bügel. Ein Ruck nach oben - das war´s. Schon ist die Sitzfläche ´Deine´ und Du kannst sie herausnehmen.
Beim Einbau genau umgekehrt - da kann man nix falsch oder kaputt machen!
2. Rückenlehne:
Am unteren Ende der Mittelteilung befindet sich genau zwischen beiden Sitzen
eine Sechskantschraube, die den Verriegelungsmechanismus arretiert -
10´er Nuss und herausdrehen.
Danach kannst die dortige Verriegelungslasche nach vorne klappen um die eigentliche Halterung frei zu geben.
Jetzt erst einen Sitz langsam nach vorne klappen. Etwa im einem Winkel von 40-45 Grad Neigung nach vorn, kannst Du den Sitz jeweils aus der seitlichen
Führung herausziehen.
Ziehe die Sitze aber mit Gefühl zur Mitte des Innenraum heraus, da die seitliche Führung nur aus Plastik ist und bei ´Gewaltanwendung´ sofort bricht (ist mir beim erstenmal passiert - kann man aber zur Not mit Superkleber wieder kleben).
Einbau natürlich wieder umgekehrt.
Ferner hat die Zeitung Auto-Hifi vor ca. 1 1/2 Jahren zwei supi bebilderte Aus-/Einbaukurse bzw. Anlagenkonzepte herausgebracht (für One/Cooper und S getrennt).
Habe alle Zeitschriften und könnte die diese Anleitungen bei Bedarf zur Verfügung stellen.
Ansonsten: -Nur Mut und viel Glück!-
Greetz nrg (energy)
Hey NRG
Danke für dein tolle Beschreibung hab die Rückbank gerade ausgebaut und bin gerade bei einem Konzept für das Design.
Habe schon ganz stylische Ideen
Liebe Grüße und vielen Dank Schachi
uiiiiiiiii
Da sieht aber auch der Rest fein aus
Hey Nolle,
und sieht es dann so aus
wenn deine boxen drin sind
Wie genau hast Du eigentlich vor deine Boxen einzubauen? Du willst die Rückbank rausschmeissen. Und was genau bastelst Du dir um die Boxen wo ein zubauen ????
