rincewind schrieb:Na, gibt's schon etwas Neues? Ich bin jetzt am Wochenende eine größere Strecke ohne Rückbank gefahren... Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, schön viel Platz. Gar nicht gefallen haben mir die lauten Windgeräusche aus dem Heck. Der Auspuff-Sound kommt allerdings schon beim Serien-Topf ganz nett
Ich würde mir also nochmal Gedanken darüber machen, wie man das noch halbwegs gut dämmen kann, denn schon im Stadtverkehr muss man ganz schön schreien, wenn man sich mit dem Beifahrer unterhalten will.
Falls da jemand Ideen hat... immer her damit
lg,
rincewind
Ja das habe ich mir schon fast gedacht
Am liebsten würde ich die Sitzploster rausbauen und die Lehne drin lassen, also quasi so das, dass Rückenteil drin bleibt. Und der Kofferraum ist ja dann auch noch zu verwenden da die Lehne ja auch die Wand des Kofferraums ist!
Mal schauen vielleicht baue ich mir ja was, was als als Trenwand passt...
Aber das probiere ich erst aus, wenn ich mich mit den Jungs treffe....
rincewind schrieb:Hmm, aber was bringt's Dir dann noch? Wenn Du die Lehnen drin lässt, bleibt der kleine Kofferraum. Dann kannst Du die Sitzbank doch eigentlich auch gleich drin lassen, oder? Die ist vielleicht 5-7cm dick, viel Platz / Stauraum / Umbaumöglichkeiten gewinnst Du damit nicht, denke ich. Ausser Du willst die Rückbank mit einem Gehäuse für eine Anlage verkleiden, trotzdem würde mich die Rückenlehne dann stören...
Ohne Rückbank hat man einfach genial viel Stauraum, wenn das auch leiser ginge, würde ich nur noch so herum fahren. Einbauen will ich da gar nichts mehr...
@mods: Danke für's aufräumen
Ja recht haste schon, aber ich muss mir da ne lösung ausdenken, weil ich immer soviele Falschen im Kofferraum habe...Die fliegen mir dann alle durchs Auto
Ich muss mir das erstmal anschauen wie das alles aussieht!!! Hast Du die Hutablage noch drin, oder sieht das dann auch blöd aus???
rincewind schrieb:Mit Hutablage finde ich es auch ziemlich seltsam... liegt jetzt in der Garage.
Ich stelle mir da so etwas Ähnliches wie bei patrice20 vor.
Anstatt der pinken Spanngurte aber ein schwarzes Spannnetz, mit dem man dann auch Kleinteile fixieren könnte. Ich will dann auch gleich einen doppelten Boden mit Belüftung für die Endstufe einbauen, sodass ich eine gerade Fläche bis zur Sitzbank habe.
Er hat, so wie es aussieht, auch gleich noch die hinteren Gurte abgebaut, was ich nicht machen will. Wenn ich im Voraus weiß, dass noch andere mitfahren wollen, will ich einfach den Teppich nach Hinten in den Kofferraum klappen können, die Bank und Lehnen wieder reinbauen und schon wäre es wieder ein Viersitzer, Aufwand ca. 15 Minuten. Dazu müssen die Gurte eben drin bleiben.
Aber wie gesagt, mir sind die Luftgeräusche leider zu laut, sonst würde ich das sofort machen. Deshalb: Immer her mit den Ideen, mir fällt im Moment leider noch nichts ein.
Nicht Schlecht :!:
Ja meine Endstufe habe ich schon verbaut und zwar in der Seitenwand im Kofferraum hat alles super geklappt
Ja die Hutablage muss ich drin lassen weil ich mir eine Hutablage gebaut habe und in die 2 Boxen rein geschrubbert habe...
Sehr geiler Sound wenn ich die jetzt rausschmeiße wäre ja meine Arbeit auch für den A.... gewesen :|
Ich muss mir das wirklich erstmal anschauen und mit den Gurten die bleiben bei mir auch drinnen aus dem gleichen grund wie bei Dir... Wobei mein Mini eher ein 3 Sitzer ist... Das liegt dann eher an meiner größe
rincewind schrieb:Für die Seitenwand ist meine Endstufe leider zu groß... ...hätte ich aber auch gern...
Muss mir mal eine ordentliche besorgen
Wenn Du die Boxen in der Hutablage hast und dann die Lehnen ausbaust, dürfte der Klang recht bescheiden werden, da dann kein Volumen mehr vorhanden ist.
Warum hast Du die Lautsprecher nicht in die Seitenteile eingebaut?
Ja ich habe noch meine Infinity boxen aus meinem letzten Auto und ich meine die wären woll zu Groß aber ich werde es ja beim nolle sehen wie groß die originalen Boxen sind... Aber wenn ich die noch in die Seite verbauen kann, dann werde ich das auch tuhen, angschlossen ist ja alles. Brauch sie dann nur noch umsetzten
Aber das mit dem Volumen ist auch so ein hacken, mal schauen was ich so machen werde...
He !!! Die hinten sind damit dir die Scheiben nicht rausfallen wenn du die Türen zuknallst ! Irgendwo muss ja der Druck hin !! Nicht dämmen !
Und zu deiner Endstufe, klingt es soviel besser als nur mit Radio ?
Ich habe ja im Moment hier einen Satz 13er Hertz Boxen mit 140W für rundum liegen, die möchte ich eigentlich ohne Endstufe verbauen. Es gibt von Alpine ein 4*45 Watt Radio dass ich schon habe und ein 4*60 Watt Radio für das ich überlege. Meinst du ich soll das größere nehmen, ich will auf keinen Fall Endstufe !! Oder reicht das 4*45 im Vergleich zum Boost dann schon aus ?? Denk dran, ich hab die Kleinen 13er
! Wolltest du "deine"
nicht mal verkaufen ?
Weiterhin, hinten passen auch 20er
@ Spicy : Die Rücksitzbank alleine habe ich jetzt schon raus, aber das bringt ja gar nichts. Die wiegt nichts, und es sieht dann doof aus mit den Lehnen hinten. Da muss alles raus
Bis ich dein EDIT mal gefunden hatte... Ist spät am Abend. Also ich bin mir auch nicht 100% sicher, ich hatte damals mal solche Entlüftungen an meinem Golf 3 GTI und wollte die zumachen. spätestens dann haben mich alle in der Werkstatt für verrückt erklärt
Wenn ich die Musikkombinationen von dir durchgehe, dann folgere ich, dass es mit Radio bei mir eigentlich gut klingen muss, da
a.) Das Alpine noch mehr Leistung hat mit 4*60Watt
b.) Die Boxen weniger Leistung (140Watt) haben und kleiner sind.
Ich hatte mich gesorgt, dass das Radio evtl schon zu stark sei für die Boxen. Denke das ist dann aber nicht der Fall. Oder was meinst du ? Wie stark ist denn dein Verstärker ?
Weiterhin, ich teste jetzt erst mal die 13er. Und hier ium Forum gab es schon welche die die 20er ohne Blecharbeiten verbaut haben
Das sieht mir doch arg nach 20er aus !! Immer wieder ein geiles Auto !!!
Wieso ???
Wir sind doch beim Rückbank Ausbau und dem Verbau des dann freien Platzes
also mich interessiert nur,das ich hinterher,nach dem Ausbau, ne gerade Fläche habe!! Wenn man eine Platte zurecht sägt,und die dann darauf legt,ist das dann gerade oder muss man da noch was drunter setzen? Weiß jemand mehr?? Danke euch!!
du wirst noch was drunter setzen müssen
ich wollt eigentlich heute meine unterkonstruktion bauen... aber mangels ausreichend alu rohr musst ich das ( mal wieder ) verschieben
ahhh.cool zu wissen.danke dir!
