hallo @ll
ich weiss, es ist jetzt mitlerweile schon sommer und wir sind alle froh, dass wir die heizung momentan nicht brauchen
, trotzdem würde mich mal interessieren, woran ich feststellen kann, ob diese spiegelheizung überhaupt verbaut worden ist oder wie ich diese an- bzw ausschalten kann.
schonmal danke fürs feedback!
schöne grüße
cal
dazu würde ich kurzerhand einfach mal den spiegel ausbauen und nachschauen, ob dieser verkabelt ist!. falls ja, dann ist die heizung dabei, wenn nicht, dann hast du keine.
hierzu den spiegel bis zur max. position auf "6 uhr" herunter drücken und zwischen dem schlitz auf "12 uhr" mit einem föhn reinblasen, damit sich die plastikhalterungen (insgesamt 4) erwärmen (zweck: das plastik dehnt sich aus und du kriegst den spiegel schneller ab
dann mit einem keil o.ä den spiegel einfach aushebeln - aber vorsichtig!
mac
Macmini schrieb:dazu würde ich kurzerhand einfach mal den spiegel ausbauen und nachschauen, ob dieser verkabelt ist!. falls ja, dann ist die heizung dabei, wenn nicht, dann hast du keine.
hierzu den spiegel bis zur max. position auf "6 uhr" herunter drücken und zwischen dem schlitz auf "12 uhr" mit einem föhn reinblasen, damit sich die plastikhalterungen (insgesamt 4) erwärmen (zweck: das plastik dehnt sich aus und du kriegst den spiegel schneller ab ).
mac
danke für die schnelle antwort.
mhh, werd ich vielleicht mal ausprobieren wenn ich mal zeit hab ... hört sich warscheinlich aufwendigdiger an als es ist.
wird der spiegel ansonsten gekoppelt mit der heizung warm ? oder ist der automatisch und immer beheizt?
cal
gute frage ?!. ich glaube das teile sollte immer dann heizen, wenn du die heckscheibenheizung aktiviert hast. kann aber auch sein, dass das dingen immer etwas wärmer ist
mac
ein sensor, der erkennt wie kalt es ist und entsprechend reagiert wär gut...
aber soviel trau ich den 60€ aufpreis nicht zu ...
-cal-
Bei meinen TT lief die Spiegelheizung permanent mit
auch im Sommer bei 30 Grad..... hatte bei Regen den vorteil das der auch schneller von den Spiegeln war
Bei BMW, und so auch beim MINI, schaltet sich die Heizung bei 3°C Aussentemperatur ein. Oder warens 6°C? Egal. Jedenfalls automatisch und nix mit Heckheizung.
In diesem Sinne
..tja, also mal wieder nix mit "Vorsprung durch Technik"
...nee, fand dich eh' witzig das die Audifritzen da dran gespart hatten und das Ding permanent mitlief.....
Also laut Betriebsanleitung ist das Ding immer an, wenn der Zündschlüssel auf Position 2 steht. Ebenso verhält es sich mit den beheizbaren Scheibenwaschdüsen.
Juergen
ja juergen hat recht, bei eingeschalteter zündung läuft die spiegelheizung und die waschdüsenheizung immer mit.....
einfacher trick zum ausprobieren:
einfach ein paar wasserspritzer auf den spiegel geben und zündung an, dann ist innerhalb 5 minuten der spiegel trocken,
ist ne feine sache, mein letzter hatte das nicht, aber bei regen oder im winter echt hilfreich
