Normale Version: Hinterachspoltern - Runflats schuld?
Seiten: 1 2 3
Hiho,
meine Hinterachse macht imernoch üble Geräusche. Sie poltert munter mit z. T. richtig dumpfen Schlägen. War jetzt beim Freundlichen und hab ihn drauf angesetzt.
Zunächst sagte man mir, es liege an den Runflats. Mit welchem Luftdruck ich fahren würde. Habe nur verständnislos geschaut. Bitte jetzt keine Bemerkungen von wegen "Selbst Schuld, was fährst Du noch damit rum...." oder so was ähnliches. Darauf kann ich verzichten.
Ich bin selbst nicht mehr von der Lösung überzeugt, denn die Reifen sind ja bauartbedingt härter. Meine Frage ist nur: Kann das Gepolter davon - und zwar NUR davon - kommen? Jetzt wurde bei mir der linke hintere Stossdämpfer getauscht und zwar nur der (beide wurden von BMW nicht genehmigt, da Laufleistung < 50.000km, asig).
Poltert immernoch munter. Ich hab die Schnauze getrichen voll.
Peitsche
Die nächsten Reifen werden wieder vernünftige Gummis. Hat schon jemand damit Erfahrungen, ob die Polterei nach Wechsel auf Nicht-Runflats aufgehört hat?
Falls nicht, stehe ich beim Freundlichen wieder auf der Matte!
Olli
gibt es anzeichen einer sägezahn-bildung eek!
einfach mal mit der hand entgegen der laufrichtung über den reifen streicheln
also ich hatte mit den Runflats auch ein Poltern auf der Hinterachse, aber mit nem GwFw, das Poltern war aber auch ohne Runflats (Winter) nicht weg. Neueste Diagnose: beide Stoßdämpfer platt und Gummilager ausgeschlagen.
ShuStar
Bei mir wurden vor kurzem auch beide Gummilager hinten gewechselt. Poltern ist, so meine subjektive Meinung, fast weg. An den Reifen liegt das bestimmt nicht. Bei meinen Winterreifen (ohne Runflat) hat es auch gepoltert.
.... ist mein Freundlicher mit mir offensichtlich einer Meinung. Nächste Woche kommen die Gummilager der Längslenker und die Federbeindomlager und es geht der Polterei an den Kragen.
Fehlereingrenzung ist gefragt und dann Austausch an der betreffenden Stelle.
Dann sollte endlich Ruhe sein.
Hoffende Grüße
Olli
Hoffe das der Nutzen bei dir dann von dauer ist.
Viele haben schon berichtet,daß das Poltern erst weg war und dann wiederkam.
Habe nebenbei auch das Poltern hinten recht´s.
liegt jedenfalls nicht an den runflats, da stimmt irgendwas anderes nicht Augenrollen
evilDOGG
Hatte bei einem meiner drei MINIs (dem Cooper) auch ein Klappern hinten,
welches ich auch erst aufs Fahrwerk geschoben habe...
Es war bei mir das Kofferraumschloss *peinlich* Oops! welches defekt gewesen ist.
Könnte es sein, daß es gar nicht das Fahrwerk ist? In jedem Fall kann ich
mir nicht vorstellen, daß ein Runflat-Reifen der Verursacher sein kann/soll. Augenrollen
Abgesehen davon habe ich bei keinem der MINIs (immer mit Runflat) solche
Probleme gehabt und kenne auch keinen.
Ich würde denen schon nochmal auf die Füsse treten...
Grüsse Oli
@evil
Kofferraumschloss ist bereits vor längerer Zeit getauscht worden (und die Gummi-Abstandshalter haben sie auch montiert, damit die Heckklappe nicht rumklappert). Auch die gummierten Haltebügel für die Rücksitzbank sind reingekommen.
Ich gehe mal von den Gummilagern aus. Das Poltern tritt auch nur bei extremen Querfugen laut zu Tage.
Olli
@olli
ich vermute, dein poltern entspricht meinem poltern von 2003. die folge waren (nach knapp 10.000km), wie bei floppy: neue stoßdämpfer und gummilager. danach war & ist ruhe.
Mr. Orange
Seiten: 1 2 3
