17.02.2006, 19:15
17.02.2006, 19:27
educky schrieb:frauen
Na was hätt ich denn machen sollen?
17.02.2006, 20:54
Miniholic schrieb:Na was hätt ich denn machen sollen?
salve,
da gibts nen trick, dann hebts bombenfest... du musst gucken, das beide kontakte sauber sind, sprich der saugnapf und die stelle an die dus haben willst.. so und nun ganz einfach etwas haarspray an den saugnapf etwas trocknen lassen (leicht pusten tuts auch). den saugnapf nun an den platz drücken... das sollte nun klappen...
greetz ominimy
17.02.2006, 21:34
17.02.2006, 21:50
Hmnm, der Trick mit dem Haarspray funktioniert wirklich
19.02.2006, 15:55
ominimy schrieb:salve,
greetz ominimy
FUNKTIONIERT!!!
19.02.2006, 16:30
Korrektur --> es ging im Mondeo beim MINI versagt die Halterung irgendwie völlig
19.02.2006, 18:44
hast du vieleicht die scheibe innen mit einem glasreiniger gesäubert?
versuche mal vorher die scheibe mit klarem wasser zu säuber und dann denn trick mit demm haarspray noch mal
19.02.2006, 19:06
educky schrieb:hast du vieleicht die scheibe innen mit einem glasreiniger gesäubert?
Ja hab ich ...
...ich werd gleich nochmal rausrennen und es mit simplem Wasser probieren (so ganz ohne Alkohol )
Gebe gleich nochmal bescheid
19.02.2006, 20:09
Ganz leise und vorsichtig informier: es geht!!! Zumindest ist es jetzt erstmal dran und morgen kommt dann der Bordstein-Test, wenn ich hier aus dem Hof fahre.
Bis dahin hilft nur *daumendrücken*
