Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Miniholic schrieb:Ganz leise und vorsichtig informier: es geht!!! Zumindest ist es jetzt erstmal dran und morgen kommt dann der Bordstein-Test, wenn ich hier aus dem Hof fahre.
Bis dahin hilft nur *daumendrücken*
Es ist wie verhext. Kaum ist das eine Problem gelöst kommt was Neues:
Der Haarspray-Trick funktioniert einwandfrei. Das Ding ist jetzt seit 5 Tagen dran und rührt sich nicht vom Fleck
Mein neues Problem
: ich muss alle zwei Tage die Software neu aufspielen, da nach 3-4Stunden Dauerbetrieb immer ne Fehlermeldungkommt (File Error...) und danach nix mehr geht...
Hat Da vielleicht auch jemand ne Idee? Scotty meinte schon, es könnte an der Speicherkarte liegen... hab jetzt mal ne andere rein (Kingston, Panasonic und Navigon SD-Karten)...
klingt eher nach nem defektem gerät wenn es regelmäßig in der zeit auftritt, ne defekte SD karte würde sich gleich bemerkbar machen schon beim einlegen, wird entweder die firmware sein oder der kartenleser. am besten das gerät umtauschen
Welche Software?
Wenn Du Navigon5 benutzt, die Software NICHT auf der Speicherkarte sondern im RAM des PDA installieren !!! Auf die Speicherkarte nur die Karte kopieren, voher in FAT und NICHT FAT32 formatieren.
lindiman schrieb:Welche Software?
Ich hab den Transonic PNA 5000 und nutze den Mobile Navigator 5. Softwar ist im RAM, nur die Karte auf SD.
Denke auch nicht, dass es an den Karten liegt, da alle drei im Photot einwandfrei funktionieren, aber es ist ein Test wert. Wenn das Ding das nächste Mal streikt schau ich mal ob die Karte in FAT oder FAT32 vorformatiert war
Danke Euch...
Welche Navigator? 5.0, 5.1 oder 5.2?
Hast Du die Soft schonmal komplett neu installiert (PDA komplett ausschalten)?
Hi
Geh mal zu dem hin wo du dein Navi gekauft hast.
Du hast ein defektes Gerät. Als ich mein tomtom gekauft habe, wollte ich auch zuerst das Transonic PNA 5000 nehmen, allerdings hat der nette Herr mir gesagt das sie schon öfters probleme hatten mit dem Navi! Ich sollte doch lieber zu tomtom greifen!
Also geh mal zu deinem Geschäft hin, wu du dein Navigon gekauft hast!
ein Software Problem tritt nicht nach Stunden Lagen betrieb auf entweder ist das Problem gleich da oder nicht
das wird eindeutig ein Hardware Problem sein entweder ist der kartenleser defekt oder der verbaute RAM Baustein ist kaputt das tritt auch erst nach ner gewissen zeit auf wenn der Speicher an der stelle voll läuft wo der Fehler liegt
also kann ich dir nur einen Rat geben das gerät zurück Schafen und um tauschen
So... letzte Chance für das Ding! Alles ist komplett neu installiert, sowohl die Softwar MN5.1 im RAM als auch die Europa-Karte auf ner anderen SD-Card...
Wenns jetzt wieder knallt werf ich das Ding echt mal zurück
vieleicht gibt es auch ne neue firmware für das teil, da schon mal nachgeschaut?
vieleicht mal
da vorbei schauen das könnte auch helfen
