wir haben nun unseren Mini Cooper seit 1,5 Jahren.
Das Getriebeproblem ist ja nun allen bekannt. Aber wir haben nun auch Probleme mit der Airbag-Kontroll-Leuchte, die nicht mehr ausgeht. Wir hatten unseren Mini deswegen bereits bei BMW. Der Schaden wurde behoben. Allerdings nach ca 1 Monat ist der Fehler wieder aufgetreten.
Der Schaden wir nun wieder behoben, allerdings fahren wir bis zur Reparatur ohne Airbag.
Gibt es bei Euch auch dieses Problem???
Gruß,
Mini1366
Ich kenn das Problem vom 3er BMW. Da is im Sitz ne Sensormatte für den Airbag und diese kapiert wohl ob wer auf´m sitz hockt oder nicht. Wenn man beispielsweise eine Handtasche auf den Sitz stellt dann kommt das Ding irgendwie durcheinander bzw. gibt irgendwann den Geist auf! So war´s bei meinem Vater beim 3er BMW. Der war 8 mal wegen der Sensormatte in der Werkstatt.
Patrick
Gab es da nicht mal das Problem, dass das Airbag-Kabel am Beifahrersitz zu kurz war und deshalb beim Verstellen des Sitzes der Stecker aus der Halterung gerutscht ist? Das kann man meines Wissens unter dem Sitz selber wieder einstecken.
cu
rokbon
rokbon schrieb:Gab es da nicht mal das Problem, dass das Airbag-Kabel am Beifahrersitz zu kurz war und deshalb beim Verstellen des Sitzes der Stecker aus der Halterung gerutscht ist? Das kann man meines Wissens unter dem Sitz selber wieder einstecken.
cu
rokbon
ich kenne das problem aus nem anderen auto....da war auch der stecker für die gurtstraffer (hängt da auch mit an der airbag leuchte) unterm sitz....einmal bisschen dumm mit den füssen rangekommen....lampe leuchtet...vielleicht is das ja beim MINI auch so....ich würd da mal beim händler meines vertrauens nachfragen
grüssle
noX
Hi ,
ich hatt vor kurzen auch das problem.
da ich glücklicherweise in der lage bin selbst den fehlerspeicher auszulesen hab ich das mal gemacht und als ergebnis :
zu hoher widerstand steckverbindung gurtstraffer bekommen.
der stecker ist unterm sitz, hab in dann 1,2 mal an- und abgesteckt,
fehler gelöscht.
bmw schneidet denn stecker ab und lötet die verbindung.
bei mir ist es dann noch einmal aufgetreten aber seit dem ich den Sitz wenn dann nur langsam verstelle, also nicht so mit hauruck, ihr versteht was ich meine, keine probleme mehr
gruss
Tim
Also, ich hatte das Problem auch schon 4(!) mal.
Kabel für Gurtstraffer links
Kabel für Airbag links
Kabel für Gurtstraffer rechts
Kabel für Airbag rechts.
Jetzt sollte alles in Ordnung sein, sonst werde ich mit meinem
Händler asumachen, das er die Airbags bzw. die Gurtstraffer
tauscht. Aber wie gesagt, das sind die bekannten Fehler, bei
mir sollten sie jetzt behoben sein.
Gruß, Patrick
@ all
ich glaube ich führe die traurige hitliste an
bis jetzt war mein kleiner 6mal deswegen weg und letzte woch hat er schonwieder damit angefangen
bei mir wurden alle sensoren schon mal getauscht
das mit den zu kurzen kabeln kann sein aber leider bringt das nichts den stecker einfach wieder drauf zu setzen das steuergerät muss wieder genullt werden da solange die leuchte an ist der wagen denkt das der fehler nicht behoben ist und die aussage von vielen verkäufern uns zu beruhigen das die airbags im notfall doch aufgehen ist ein MÄRCHEN
wenn die leuchte an ist heißt das nichts anderes als "hey besitzer isch hab da so nen problem bring mich mal zu BMW, und ich habe mal vorsichtshalber die airbags deaktiviert , nicht das da noch einer so einfach hochgeht " also schnell zum händler und darauf achten das nicht nur der fehlerspeicher gelöscht wird
die gesammten stecker müssen getauscht werden ist aber komischerweise ein phänomen das nur bei ältern minis auftaucht ...
... also auch hier hat sich BMW gedacht wir sind ja kostenlose BETA-TESTER
naja ich bin mal gespannt welcher airbag jetzt drann ist
ach so es können auch die gurtschlossstraffer sein
gruß starwars
Hi!
Ähm, was verstehst Du unter älteren Minis?
Unser Cooper ist nun genau ein Jahr alt und war wegen der Airbag Leuchte jezt grade einmal in der Werkstatt. Leider war beim abholen niemand da, der mir mal hätte erklären können, was da nun los war, daher weiß ich nicht woran es lag
Wusste gar nicht, das das so häufig vorkommt, hoffentlich wars das nun bei unserm kleinen
barfuss
Also mit "alt" meine ich september 01
also ich habe da mal einen blick jetzt unter die sitze geworfen und mußte zu meinem
festellen das beim beifahrer irgendetwas mit klebeband geschubbert wurde !!! das ist nicht nett und dem kleinen tut das auch weh
also am 23.0.6 ist Thommy_s wieder da der ist mein Meister bei BMW und den werd ich mal fragen der war auch jedes mal erschrocken wenn ich da war und es hieß "Airbaglampe"
mal schauen was sich ergibt
die mängelliste ist jetzt wieder sehr groß geworden
Hallo MINIs,
habe auch dieses Problem
Fahre nun zum zweiten mal zu BMW
Bin ja mal gespannt
Viele Grüße aus Köln
Sandra und Patrik
