15.12.2005, 23:59
16.12.2005, 08:34
TouchS schrieb:TD Pro Race 1 7X17 ET 38 215/40 Bridgestone RE050A..
Hätte die gerne in schwarz Müssen diese dann auch extra eingetragen werden:frage: (Facelift Cooper)
16.12.2005, 12:20
Soweit ich weiss, musst du alle anderen Felgen, außer die im Fahrzeugschein stehen eintragen bzw. vom TÜV abnehmen lassen. Ich glaube, wenn schon Original-Mini 7x17 eingetragen ist und du jetzt eine Felgen von einem anderen Hersteller montierst musst du diese trotzdem abnehmen lassen, auch wenn das Format bereits eingetragen ist.....
Bitte berichtigt mich, wenn ich falsch liege...:frage:
mfG lupo
mfG lupo
16.12.2005, 13:11
@winterson
die felge ist kein standard werksfelge, hat auch eine andere ET, als die werksfelgen, also muß sie eingetragen werden.
16.12.2005, 16:53
..die geschichte mit dem eintragen ist noch etwas komplexer da
die reifengröße 215/40 nicht im TD Gutachten steht.. Eintragung
ist aber kein Problem..
17.12.2005, 07:24
TouchS schrieb:..die geschichte mit dem eintragen ist noch etwas komplexer daIch bin eh am überlegen ob ich nicht "nur" 205er drauf mach. Ok, das mit der ET hatte ich nicht berücksichtigt. Schleifen tut aber nix mit den Flegen beim Sportfahrwerk+ , oder?
17.12.2005, 11:38
also voll beladen mit 215/45 R17 schleift es bei mir bei Bodenwellen mit Sportfw+ an den hinteren Radläufen. Ich glaube meine Sommer-Felgen sind ET38, aber ich werde das Format im Frühling auf 205/40 R17 wechseln, dann sollte alles klappen - ansonsten bisschen dremeln...
mfG lupo
mfG lupo
09.03.2006, 11:48
Ich hätte da auch mal eine Frage...
Wie wirkt sich denn ein 215/40R17 Reifen fahrdynamisch aus (im Vergl. zu 205/40 und 205/45R17)? Ich fahr nur einen Cooper (ungechipped) und möchte nicht unnötig an Fahrdynamik verlieren, da er sich -bekannterweise- ab 170 sowieso schon ein wenig "zäh" fährt :grin: ...
Ansonsten würd ich ja am liebsten 205/40 fahren; denke jedoch, dass das mit meinem derzeit eingestellten Fahrwerk nicht vereinbar ist (möchte schon noch in Parkhäuser etc reinkommen).
Hab mal die Raddurchmesser berechnet...
...beim 205/40R17 sinds 59,58cm
...beim 205/45R17 sinds 61,63cm
-> Diff = 2,05cm
So in der Theorie ... Heisst das jetzt auch in der Praxis, dass das Auto um 1,025cm tiefer kommt und man den selbigen Wert oben an "Federweg" mehr hat?
Gruß w0rl =)
-> Diff = 2,05cm
Gruß w0rl =)
09.03.2006, 15:40
Ich bin jetzt doch etwas verwirrt was die reifen und felgen diskussion angeht.
also habe einen mini one und will mir endlich nen paar gescheite sommerschlappen zulegen.
ich wollte eientlich die rial nogaro haben, die haben 8*17 zoll.
mit 205/40 reifen geht das ??
oder gibt es mit dieser kombi irgendwelche problem ??
der tüv spielt doch mit oder???
09.03.2006, 17:01
