Keevan schrieb:hatten bei der ausfahrt in ddorf mehrer standard MINIS... ... musst halt mal was flotter fahren ..
Ehrlich? Auch Cooper?
Das würde mich sehr beruhigen
Thx
@doc
du strahlst einfach zu sehr
wenn der fahrer schon so "heiß" ist, dann überträgt sich das schnell auf den motor
mac
QQQ schrieb:Dass ist glaub ich nicht richtig, mit der standard air box wird genau dieselbe Luft angesogen als mit ein offener Lufi, die sitzen auch an dieselbe Platz. Mit ein offener Lufi wird mehr Luft angesogen, die aber sicher nicht heisser ist. Der kann sogar eben kalter sein weil viele offener Lufi kits auch oft die Luftzufuhr verbessern. Sonnst haette es auch kein Zweck, weil gegenueber den Gewinn von mehr Luft, ein Verlust von heissere Luft stehen wurde.
Ähm.
Ein offener Luftfilter sitzt
offen im Motorraum. Der Standardluftfilter dagegen sitzt in der Airbox. Diese schottet den Standardfilter gegen die heiße Umgebungsluft ab. Vielleicht bringt das nicht viel, aber ein wenig schon. Die Luft wird durch die Zuleitung angesaugt. Das mag vielleicht weniger als bei einem offenen Luftfilter sein; dafür ist die aber bestimmt kühler und damit sauerstoffreicher.
Der offene Luftfilter hingegen saugt die unmittelbare Umgebungsluft ein. Und daß die im Motorraum, bei Außentemperaturen höher 20°C, nicht höher ist als die Außenluft kann mir keiner erzählen.[/i]
@dennis
thats voll richtig, allerdings gibt es da luftzufuhrsysteme, die a) dem offenen luffi mehr luft zukommen lassen und b) diesen auch noch isoliermäßig irgendwie abschotten. frag blackbird mal, der hat sich soon teil bestellt, wenn ich mich recht erinnere
mac
Da ich ja keinen Plan habe (Doc-Outing)...
Kann denn etwas passieren (Überhitzung etc), so lange die Wassertemp.
in Ordnung ist? Oder kommt es da auf die Öltemp an? Oder...?
Danke. Gruß
Oli
wichtig ist, dass die öltemperatur im grünen bereich bleibt und auch genügend kühlwasser vorhanden ist!. sollte dein mini mal heiss werden, was ja des öfteren aus oben genannten gründen geschieht, dann springt der zusatzkühler an !
solange die beiden sachen ausreichend vorhanden sind, kann dir eigentlich nix passieren!
mac
@ Mac:
Das ist alles richtig und ich kenne das auch. Allerdings schotten die meisten der Systeme den offenen Filter nicht komplett ab. Irgendwann würde es dann ja auch nichts mehr bringen, im Vergleich zum Serienfilter. Daß den offenen Filtern auch oftmals durch zusätzliche oder geänderte Zuführungen mehr Luft zugeführt wird, ist auch klar.
Mich störte halt nur QQQs verallgemeinerte Aussage. Denn die ist so einfach nicht richtig.
@ doc:
Solange der Motor nicht überhitzt kann nichts passieren. Daß er bei steigender Temperatur der zugeführten Luft nicht die optimale Leistung abgeben kann ist aber auch klar.
Zitat:Solange der Motor nicht überhitzt kann nichts passieren. Daß er bei steigender Temperatur der zugeführten Luft nicht die optimale Leistung abgeben kann ist aber auch klar.
und genau das muss er auch ab können
mac
@ Mac
Na klar wohn ich fast auf der Schleife! Demnächst benennen die ne Kurve nach mir !!!
Richie
