hallo leute,
bin gerade dabei den aero grill ein zu bauen, doch den unteren teil in der frontschürze bekomm ich leider in montiertem zustand nicht raus.
wie baue ich denn die frontschürze ab?
kann mir das mal jemand kurz beschreiben.
danke im voraus
gringo
@gringo
ganz einfach:
- oben links und rechts neben dem kühler mit TORX zwei schrauben lösen
- unten vor der senkrechten spoilerkante 3x 10er mutter lösen und 2x kreuzschlitz lösen (alle in einer linie)
- in den radkästen in den kleinen einbuchtungen je 1x 8er muuter lösen
schürze von unten vorsichtig hochklappen, damit die nasen vorne am kühler nicht abbrechen.
fertig!
super, das werde ich testen wenn ich meine neue bremsscheibe an meiner LC4 montiert habe.
grüße
gringo
´haaallt aufpassen dass du den temperatur-fühler nicht kaputt machst. der hängt an der schürze dran.
zieh die schürze vorsichtig von dem auto ab und wenn du einen spalt hast der reicht um mit der hand reinzukommen kannst du den fühler abnehmen
Servus!
@Paddy!
@lange fiese Ratte! Du warst auch schon besser!! Er schwächelt!!
feschtag
Und wie macht das bei der Heckschürze???
Ich hab' da auch so ein nettes PRojekt vor der Brust. Freitag gehen die Teile zum Lackierer!
@tbc
so etwas weißt DU nicht?
@feschtag
ja, hmmm... sorry
bin noch zu sehr geschockt von den erlebnissen der vergangenen samstag nacht.
TheBlueCooper schrieb:Und wie macht das bei der Heckschürze???
das ist ein act....
am besten hast ne hebe bühne.
hinten beide räder runter, die innenverkleidung am rad weg. dann das obere teil vom schwarzen plastik weg. darunter verbirgt sich eine schraube.
die zwei schrauben am kofferaum wo die gummi-teile drauf sind auch weg.
unten an der nebenschlussleuchte bzw. dem rückfahrscheinwerfer eine schraube lösen
müssten nun alle schrauben sein
dann vorsichtig die schürze lösen. ist noch geclipst unterm kofferaum.
wenn ein spalt offen ist pdc stecker ab falls vorhanden.
dann müsste die schürze weg sein.
hintere Räder demontieren hilft, ist aber nicht zwingend nötig.
@agsl: Ich habe seinerzeit die Minis nur verkauft - Jetzt sind es sogar "Sterne"!
Aber ich freue mich schon aufs Basteln!
@Paddy:
Vielen Dank - dann soll's wohl klappen! Werde am Di oder Mi nächster Woche berichten!!
