Normale Version: 3 Speichen Lenkrad Airbag Ausbau ???
Seiten: 1 2 3 4
ich muss meinen Airbag nochmal ausbauen, da ich mein Lenkrad beledern lasse möchte... Finde aber nirgends eine Anleitung wie...
Wer kanns mir sagen ? Ich finde nur Grusel Storys :
"habe heute mal wieder meinen kleinen aus der Werkstatt abgeholt.
Die wollten das Airbag Modul wegen des Mini Emblem tauschen.
Als ich es mir zum ersten mal ansah traf mich bald der Schlag.
Die müßen um das Modul auszubauen bzw. einzubauen, 2 Kreuzförmige
schlitze in die Kunsstoffblende vor dem Airbag reinschneiden.
Das bleibt natürlich nachher so.
Das ist dermaßen geproscht, meines erachtens.
Das kann doch nicht sein das man um was auszutauschen etwas einschneiden muß.
Ich versteh die Welt nicht.
Als ich den Service Meister darauf ansprach, meinte er:
Unser Monteur hat sich auch gewundert das es so gemacht werden soll.
Er Könne aber nichts daran ändern.
Darauf hin drohte ich mit Gutachter und Anwalt.(Leider).
Jetzt schaut sich mein Mini Ende Juni ein Ingeneur von BMW an.
Der hat wohl mehr Entscheidungsgewalt!
Mal sehen was Draus wird.
Gruß Jan"
Das will ich auf keinen Fall !!!! Sehr traurig
Gruss
Björn
is leider so...
Über die beiden kruezförmigen Schnitte wird ein Kruezschlitzschraubendreher eingeführt und damit dann die Verrastung des Airbagmoduls gelöst. Der Lenkradtopf is aus ziemlich elastischem Material, sodass die Schlitze wieder einigermaßen zusammenkommen sollten. Allerdings bleibt die Öffnung erhalten. Wo "geschnitten" werden muss lässt sich leicht an den beiden EInfallstellen auf 10 und 2 Uhr erkennen...
Sorry für die schlechten Nachrichten! Alleine die Tatsache dass da ein Ingenieur vorbeikommen soll is totaler Humbug... des is eben so vorgesehen...
WHAT????
Ich habe auch vor mein Lenkrad auszubauen!
Gibt es eine Möglichkeit die Abdeckung neu zu kaufen, die zerschnitten werden muss?
Hat mal jemand ein Foto vom Lenkrad und kann einzeichnen wo genau geschnitten wird?
edit: wie wird das ganze denn dann im Werk montiert??
...ich denke da rastet beim Einbau was ein was den Airbag hält. Zum Ausbau muss man wohl eine Sperre entriegeln, das funktioniert dann mit der geschriebenen Methode...
@carbonium: Du hast doch Dein Lenkrad in Alcantara getauscht, hast Du gestern gesagt Head Scratch Das bedeutet doch das Du das ganze bestätigfen kannst weil es bei Dir bereits gemacht worden ist?
Ich kanns jetzt auch bestätigen !
Echte ScheissKonstruktion, meinen Sattler hat es gefreut, der durfte jetzt auch noch den Lenkradkranz be alcantara isieren..... Sonne
HUT AB! Motzen
Gibt's die Abdeckung vom Airbag einzelnd? Und geht's wirklich nicht anders ab??
Nicht der Airbag wird perforiert, sondern das Lenkrad !!!
Du musst ja den Airbag von hinten raushebeln !
Und am Airbag gibt es nichts einzelnd...
ich glaub ich steh' auf dem schlauch Confused
edit: hier?
[Bild: lenkrad.jpg]
Ja genau da ! Also auf dem Stück Lenkrad hinter dem Airbag, falls das dein roter Punkt sein soll... Und dann wie oben schon von Carbonium beschrieben auf 2 und 10 Uhr. Sind so kleine Punkte, halb so groß wie ein 1cent Stück. Genau um einmal mim Schraubenzieher reinzurammen....
Verschrauben wie beim 2-Speichen Rad ging nicht, weil der Airbagtopf "lose" gelagert sein muss, weil die Hupe-Funktion integriert ist durch hauen auf den Topf. Beim 2-Speichen-Lenkrad kann man den Airbag von hinten "rausschrauben".
Und nein, mein Lenkrad is leider noch nicht mit Alcantara bezogen...
Kommt aber glaube ich auch, weil Alcantara mit der Zeit anfängt so nen Peeling-Effekt zu bekommen, also sich so kleine Fusseln bilden...
Seiten: 1 2 3 4
