24.09.2006, 12:53
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
24.09.2006, 23:53
bekommt man die Pakete in nen aktuellen 5er Limousine rein? Also kein Combi?
Also nur das Aero Kit?
MFG
Lennart
MFG
Lennart
24.09.2006, 23:53
MFG
Lennart
MFG
Lennart
25.09.2006, 10:09
Wenn du das Aeropaket auspackst und deine Ladefläche 180 lang ist, ja.
Ich fahr am Dienstag morgen um 7 Uhr hier los.
25.09.2006, 10:09
25.09.2006, 11:07
Ich fahre Mittwoch...
(Ich krieg doch alle Teile in den Mini, oder?)
BTW: Hat sich schon mal jmd die Mühe gemacht und den Umbau dokumentiert?
Viele Grüße, Otze
Viele Grüße, Otze
25.09.2006, 11:07
Viele Grüße, Otze
Viele Grüße, Otze
25.09.2006, 11:22
aerokitumrüstung mal so ausm kopf:
front: motorhaube öffnen, an der oberen kante der schürze die zwei schrauben links und rechts des kühlers (torx) lösen. dann die schrauben in den radkästen zur schürze zeigend lösen (sind so plasteclipsschrauben). zum schluss noch die drei schrauben an der unterseite der schürze lösen (6kant). jetzt kann die schürze abgenommen werden. blinker/standlicht abschrauben und fertig
heck: die zwei schrauben in den gummistoppern der heckklappe lösen. (kreuzschlitz) schraube von unten mittig lösen (weiss grad nicht was das für ne schraube war). ggf im radkasten nochmal nachsehen ob schrauben in richtung schürze zeigen (hab ich jetzt nicht mehr im kopf). schürze abnehmen, rückfahrscheinwerfer abklipsen.
schweller: alle von unten sichtbaren schrauben lösen. türgummi rausziehen. soweit ich mich entsinnen kann gibts da auch noch zwei oder drei clipse, mit denen die schweller befestigt sind. kann man ruhig kaputt machen bei der demontage - neue sind im lieferumfang der aeroschweller mit inbegriffen. mit sanfter gewalt den schweller abziehen - keine angst vor krachenden clipsen - fertig.
viel spaß beim basteln
und: wer lesen kann ist klar im vorteil: wie im thread schon geschrieben bekommst du die teile ohne kartons komplett in den mini.
gruß
gruß
25.09.2006, 11:30
Otze schrieb:Ich fahre Mittwoch...
ja mit sicherheit man muss nur packen können und ordentlich viele decken dabei haben...ich habe s-front- und -heckschürze trotz beifahrer in MINI bekommen...un die seitenschweller hätte ich auch noch dazwischen schieben können...
Otze schrieb:BTW: Hat sich schon mal jmd die Mühe gemacht und den Umbau dokumentiert?
nein wieso auch...man kann zb auf http://www.minimaniac.de (seite von feschtag) die orginal BMW einbauanleitung runterladen...
25.09.2006, 11:43
noch mal ne frage an die holland aero käufer:
Wieso sind die lampenhalterungen bei den seitenmarkierungen bei der vorderen schürze im oberen teil der halterung und bei der hinteren schürze im unteren teil der halterung??
Wenn man die lämpchen anschliesst (ja ich weiss, nicht erlaubt), sieht das doch schon sehr komisch aus!!!
Denn vorne leuchten sie dann oben und hinten dann unten!!
Ist nicht sehr passend, meiner meinung nach!!
Ist das normal???
Ist das normal???
