biwi schrieb:da seit dem letzten posting hier, nun auch schon 2 jahre vergangen sind, möchte ich den fred nochmal wiederbeleben.
hat sich zwischenzeitlich schon jemand an die nach- btw umrüstung von pizzateller auf chrono getraut und das realisiert?
ähm ja, wir haben mittlerweile, wie in ca. 10 anderen Threads auch geschrieben
, herausgefunden, dass für das Chrono-Paket keinerlei sensoren nachgerüstet werden müssen, sondern dass es vollständig plug & play ist.
D.h. du tauschst deinen Tacho gegen die Chrono-Intrumente und ersetzt den DZM durch das Kombiinstrument. Ggf. muss dein MINI noch mal an den Tester, damit er den neuenTacho mag.
Ansonsten ist das problemlos machbar.
Scotty schrieb:ähm ja, wir haben mittlerweile, wie in ca. 10 anderen Threads auch geschrieben , herausgefunden, dass für das Chrono-Paket keinerlei sensoren nachgerüstet werden müssen, sondern dass es vollständig plug & play ist.
mein liebsters hausmeisterchen...
ich hab sehr wohl die suche benutzt...
aber nur diesen fred gefunden.
danke für die antwort, wenn du mir nen tip gibst, les ich es alleine nach, ansonsten hätt ich da noch einige fragen...
Ich finde die Threads auch nicht auf die schnelle
Aber vielleicht kann ich dir ja die Fragen beantworten
Scotty schrieb:Ich finde die Threads auch nicht auf die schnelle
soso...
kann ich so ohne weiters von einem Mini mit chrono auf einen ohne chrono umbauen?
welchen km-stand haben die dann?
was ist mit steckern etc. sind da mehr bei dem mit chrono?
Ja, du kannst einen Facelift-MINI ohne weiteres auf Chrono umbauen. Ob es beim Pre-Facelift auch funktioniert, weiss ich nicht, halte es aber für möglich.
Die Stecker sind identisch an Tacho und Chrono-Einheit, ebenso am DZM und Kombiinstrument. Also altes Element abziehen, neues Aufstecken, montieren und fertig
Normalerweise sollte der Tacho den Kilometerstand von diversen anderen Speicherorten im MINI übernehmen. U.U. muss dein MINI mit dem neuen Tacho an den Tester um den Tacho auf deinen MINI zu kodieren, aber ich bin mir da nicht mehr 100% sicher, wie das damals war...
Edith fügt an: Das TIS sagt, dass beim Tachowechsel der MINI am Tester programmiert werden muss...
biwi schrieb:soso...
scotty du hast von ohne auf mit chrono geschrieben glaub ich
aber hast ja gesagt dass die Stecker gleich sind
von daher
Scotty schrieb:Ja, du kannst einen Facelift-MINI ohne weiteres auf Chrono umbauen. Ob es beim Pre-Facelift auch funktioniert, weiss ich nicht, halte es aber für möglich.
also nochmal für mich zum verständnis und zusammengefaßt:
ich habe zwei '05er minis, einen mit chrono und einen ohne chrono. (ein cooper cabrio ohne chrono und einen cooper s mit chrono)
ich kann also ohne weiteres unter den fahrzeugen tacho/chrono-einheiten tauschen (also auch von chrono auf großes tacho?).
stecker usw. paßt alles.
ich müßte dann nur danach zu BMW (geht das auch über den tester von BMW, wenn er keinen Mini-vertrag hat? oder hat ein minihändler andere software auf dem tester, die benötigt wird, um die programmierung vorzunehmen?) um eine programmierung durchzuführen an beiden minis.
fertig?!
ist das wirklich so relativ unkompliziert?
also wie gesagt, ich will die einheiten an den beiden minis untereinander tauschen.
und am ende sind die kilometerstände an beiden wieder wie vorher?
biwi schrieb:also nochmal für mich zum verständnis und zusammengefaßt:
fertig?!
glaub nicht, das die km stände übernommen werden...
die km stände bleiben, glaub ich, im kombi gespeichert...
die kann man nicht, einfach mal so eben unter zwei MINI´s austauschen...
spicy_d schrieb:glaub nicht, das die km stände übernommen werden...
da hast du wohl nicht richtig gelesen!
ich will, dass die kilometerstände in den autos bleiben, nachdem ich die einheiten getauscht habe, nicht die kilometerstände unter den autos tauschen.
die frage war, ob das neue instrument den alten km-stand übernimmt
biwi schrieb:da hast du wohl nicht richtig gelesen!
ein komplett neues kombi wird auf ein MINI codiert, km stand wird also eingetragen...
das alte kombi behält den km stand, also würdest du die km stände tauschen, wenn du die kombi´s von deinen MINI´s untereinander tauscht...
