Hallo hr Lieben,
gestern durfte ich endlich meinen ONE in Empfang nehmen - hab aber eben auf der Autobahn erstmal eine kleine Enttäuschung einstecken müssen...
Kann es sein, dass die Dose nicht über die 160 km/h hinauskommt? (kleine Anmerkung: er ist gebraucht und hat ca. 30Tkm drauf!)
Irgendwie kommt der nicht ausse Füsse - hab die Gänge allerdings auch nicht bis zum Maximum gezogen, aber dennoch ... irgendwann muss doch mal eine anständige Geschwindigkeit erreicht werden, oder?
Hinzu kommt noch, dass nach der Autobahnfahrt beim warten an der Ampel mein Öllämpchen kurz anging -
echt blöd.
Gruß,
Tati
Also 192 km/h schaffe ich schon..
Tati76 schrieb:Irgendwie kommt der nicht ausse Füsse - hab die Gänge allerdings auch nicht bis zum Maximum gezogen
...also wenn Du den mit 3.500 U/Min über die Bahn "scheuchst", könnte es daran liegen mit fehlender Geschwindigkeit
Ist beim One der letzte Gang evtl. so ein Schongang, der nicht auf Touren kommt, weil zu lang übersetzt
Also bis 5000 U/Min lass ich ihn schon kommen ... geh halt nicht bis zum roten Bereich!
öhm, das mit dem Öllämpchen ist schon seltsam, da solltest du vielleicht doch nochmal bei Händler aufschlagen (und mal selber nach dem Ölstand gucken
was hat der Kleine denn für Räder drauf?! Wenn´s z.B. die schwere S-Speiche ist, dann kann es schon sein, daß er irgendwann dicht macht.
Zudem: wenn der Vorbesitzer ihn nur im Stadtverkehr bewegt hat, ist er einfach "zu". Dann hilft eine oder zwei Stunden verschärfte Landpartie um ihn wieder frei zu blasen
jop der 5te ist ne art schongang...zumindest beim prefacelift...ich erreiche auch schon im 4ten top speed...mit s-speiche sind es laut tacho etwas über 200...
mhhh...vielleicht liegt es bei deinem daran, dass er zu viel/lang gestanden ist...
habe das nach der d-landtour bei meinem bemerkt...war das ganze jahr nur kurzstrecke unterwegs bzw. das auto stand auch mal ne woche in der garage...ein tag zügig über die landstraße und auch mal wieder bis 6000 gedreht und schon lief er wieder ruhiger und vorallem ich bilde mir ein es war auch ein leistungsplus zu spüren...
würde mal den händler drauf ansprechen...vielleicht erklärt er sich bereit zündkerzen und öl zu wechseln und noch nen softwareupdate zu machen...je nach baujahr deines kleinen und softwarestand könnte auch dies der schlüssel zum erfolg sein...
viel erfolg...
Oder dein kleiner hat nur Benzin im Tank
, weil bei Super läuft er auch nochmal spührbar besser
Thanks für die Tipps!
Also fahre jetzt die Winterreifen, normalerweise fahre ich die "schweren" S-Speichen, aber da ich ihn gestern erst bekommen habe, werde ich das Fahrverhalten mit den Sommerschlubben erst im Frühjahr testen können!
Na dann werde ihn einfach mal durchpusten
, vielleicht hilft's ja was. (kann es denn wirklich was bringen, obwohl er doch schon eingefahren ist?
Dann werde ich das nächste Mal Super+ tanken, bringt vielleicht auch was. Hab ihn gestern vollgetankt übergeben bekommen, kann also gut sien, dass die nur die Normal-Plörre reingeschmissen haben
Öl check ich dann gleich mal und frag dann auch nochmal beim Händler nach, von wegen Softwareupdate und so ... Glaub nicht, dass die mir jetzt einfach mal so 'nen Ölwechsel machen.
Muss die Kiste doch irgendwie auf Touren bringen
lg
Tati
Denk aber beim Super+ tanken daran, dass sich das frühestens nach der dritten Tankfüllung bermerkbar macht. Der Motor stellt sich wohl mit der Zeit darauf ein. Also einmal Super oder Super+ bringt gar nix.
Und das "freiblasen" kann auch was bringen. Wenn der immer nur im Stadtverkehr bewegt wurde, ist der Motor einfach nicht daran gewöhnt, dass er Höchstleistung bringen muss.
Und wenn das Öllämpchen schon angeht, kann ja auch irgendwas nicht stimmen. Nicht, dass der Motor in einer Art Notprogramm läuft, weil er kein oder zu wenig Öl hat. Lass das am besten Mal dort kontrollieren, wo Du ihn her hast.
Gruss
SCS
hast du bei nem Vertragshändler gekauft oder bei nem freien Gebrauchtwagenhändler?!
wenn´s ein Vertragshändler gewesen ist, sollte man davon ausgehen, daß der Kleine vorher mal durchgechecked wurde (bei rund 30000 wäre eh so langsam ne Inspektion und ein Ölwechsel fällig).
Was mich halt ein wenig verwundert ist, daß die Ölleuchte anging. Wenn zu wenig Öl drin ist und der Öldruck nicht ausreicht, könnte das dumm ausgehen
Sprit reicht eigentlich super, super+ merkst du nicht wirklich beim One oder Cooper.
Wenn du ihn freibläst dann fahr ihn vorher schön lange warm (sonst natürlich auch
). Bei dem Wetter braucht das so rund 15 Kilometer.
Und dann viel Spaß!
