sind an den neuen sitzen noch die laufschienen drann ?
wenn ja sind es einfach 4 schrauben raus ( torx ), die stecker unterm sitz abziehen, sitz raus, sitz rein, stecker wieder rein und 4 schrauben wieder rein
bzw. nicht vergessen:
VORHER die baterie abklemmen
dann 20 min ( oder so ) warten
dann erst die sitze ausbauen
und wenn de fertig bist die baterie wieder anklemmen
das mit der batterie muste machen weil sonst die elektronik denken würde die airbags in den sitzen wären defekt ( weil du ja die stecker abziehen must
sollte dir das passieren musste zum händler um den fehlerspeicher zu löschen...
höchstwahrscheinlich musst du auch noch die gurtpeitsche umbauen, wenn du da nicht den richtigen torx hast, kauf ihn dir lieber! wir haben einen gehabt der zu klein war, aber die schraube trotzdem rausgedreht hat, bei einem sitz zumindestens... beim anderen war das ding hinterher innen rund...
2mD schrieb:bzw. nicht vergessen:
das mit der batterie muste machen weil sonst die elektronik denken würde die airbags in den sitzen wären defekt ( weil du ja die stecker abziehen must )
hatte ich auch befürchtet:
Bei Sitzwechsel vorletzten Freitag habe ich vor dem Ausbau vergessen die Batterie abzuklemmen.
Nachdem der Beifahrersitz ausgebaut war kam es mir: zuerst muß die blöde Batterie abgeklemmt werden.
Hab´ ich dann auch gemacht und den 2. Sitz ausgebaut.
Nachden der Kabelbaum der Sitzheizung verlegt war (= 1,5 Std. Arbeit) habe ich beide Sitze angeschlossen und eingebaut.
Als die Batterie wieder angeklemmt war ging die Airbag Kontroll Leuchte nicht an.
Stefan S
heute Morgen ging sie immer noch
es kann ( kann ! ) sein das bestimmte informationen nach ner gewissen stromlosen zeit verlohren gehen...
aber wie schon gesagt: kann
muss nich
sowas ähnliches hatte ich mal als nach nem längeren batrie abklemmen bei mir auf einmal der adaptionsspeicher leer war ( zumindest vermute ich das
das teil hat danach geblubbert ( eher geschossen ) wie sau ( und zwar in allen drehzahlbereichen )
nach 50-100km hat sich das ganze wieder aufs normale maß zurück entwickelt...
allerdings war das en einzelfall bisher ( is danach bei keinem baterie abklemmen jeh wieder aufgetaucht... )
von daher lieber auf nummer sicher gehen
( + bei angeschlossener baterie besteht die theoretische gefahr das der airbag fehlzündet
*edit*
wieso sollte er die gurtpeitsche umbauen müssen
( außer an den neuen sitzen fehlt sie... )
und ja, wenn du die umbauen musst brauchste en passenen torx ( t45 o. t50 bin mir da nichmer so sicher... )
Torx für den Gurtstraffer ist T50
Habe doch noch ein paar Fragen:
- Sitze sind draußen....
wie ich jetzt die Laufschienen auf die neuen Sitze schrauben soll, weiss ich nicht genau. Erstens sind an den alten Sitzen noch die Gurtpeitschen??? (siehe Bild 1,) befestigt und
zweitens gab es an den alten Sitzen einen blauen und gelben Stecker, während es an den neuen einen gelben und schwarzen gibt.....
Könnt ihr mir weiterhelfen?
thx
