Hoi,
n Kumpel (leider nicht im forum aktiv
) will n anderes radio plus navi etc.
er hat an so eins gedacht:
http://www.pioneer.de/de/products/10/20/...index.html
nun passt das ja nicht so leicht in den mini. hat das schonmal einer gemacht? wie groß ist der aufwand? was muss er beachten?
Vielen Dank für die Hilfe
Greetz Patrick
Servus!
Wenn er ne normale Klima hat geht es nicht!
Sollte er aber eine Klimaautomatik verbaut haben, ist es möglich!
Paddy auch Dir nen schönes Weihnachtsfest und zur feier des Tages,
bekommst Du noch einen
tollen Tipp von mir geschenkt!
Auspacken kannst Du es aber leider nicht!
"Verwende mal die "Suche"!!
feschtag
sers,
erstmal frohe weihnachten.
zu doppel din und doppel din radio hab ich nicht viel gefunden...
nur ein thread mit bildern.
naja aber teil teil hat nen tiefgang von 15 cm oder kommt da nicht irgedwann die lüftung
Servus!
Sorry exsoon! Aber ab und an verstehe ich einfach nicht was Du uns sagen willst??
feschtag
das teil hat eine gewisse tiefe(15 com grob) wie jedes radio ... und wenn nicht weist was tiefe ist kann ich dir nicht helfen
feschtag schrieb:Servus!
feschtag
er will sagen, dass das DoppelDINgerät irgendwann unten mit dem Lüftungskanal kollidiert und entsprechend "kreative" Nacharbeiten nötig sind
Servus!
Ja sicher! Aber wir reden hier von einem DIN auch wenn es Doppelt ist (bezieht sich auf die Höhe)
Somit ist laut DIN die Tiefe vorgegeben und es hat somit die Standard Breite und Tiefe.
Das Verstehen bezog sich jetzt bei mir auf die Art des schreibens!
Zitat:naja aber teil teil hat nen tiefgang von 15 cm oder kommt da nicht irgedwann die lüftung
Sorry!
Möchte mich nicht als Oberlehrer aufspielen aber ab und an ist es eben schwer verständlich!
feschatg
@ feschtag
ich glaube die frage war ob hinter dem 2ten schacht ( da wo die klima einstellungen normalerweise sind ) genug platz ist für sowas oder ob da irgendwo en rohr von der klima läuft
denn die eigentliche bedieneinheit is sicher nicht ~15 cm tief
( und die entwickler haben sicher nicht daran gedacht das jemand die bedieneinheit ausbauen würde und dann die gesammte tiefe eines dinschachtes braucht... oder
Servus!
Siehe meine 1 Antwort!
Wenn die Klimaautomatik verbaut ist, dürfte der Platz reichen.
Bei der normalen ist es aufgrund der Seilzüge nicht möglich (sind dann zu kurz)
Es soll auch schon einige mit nem Doppel DIN im MINI geben!
feschtag
