Hallo Leutz!
Brauch hilfe! Möchte einen Satz Rücklichter zerlegen um diese im Inneren zu verändern. Hat jemand schonmal welche zerlegt, oder weiß jemand wie es geht?
Gruß Sven
Leider nicht. Aber trotzdem danke.
Hab mir eben mal meine alten Original Schweinwerfer angesehen, ich glaub, da kommst du nicht drum rum, die schwarze Blende auf der Rückseite zu beschädigen.....
Ich vermute mal das ich ihn an der rückseite an vier stellen leicht anboren muß dort wo es zusammen verschmolzen ist.
Ich denke, die sind verklebt, bzw. der Kunstoff wurde warm verformt und mit der klaren PC-Deckscheibe verbunden.
Auseinander bekommst Du sie sicher, zusammen wohl nicht mehr zuverlässig....
Olli
Ich würde die Rückleuchten mal bei 60-80 Grad in den Backofen legen. Dann sollte sich der Kleber zwischen den beiden Teilen lösen und man könnte vielleicht ... natürlich mit Handschuhen ... die beiden Teile auseinanderziehen. Ich weiß aber nicht, ob die Front- und Rückseite der Rückleuchten vielleicht auch Kunststoffverschmolzen sind ...
... dann geht es so natürlich nicht.
so wie oliver würde ich auch vorgehen. langsam erhitzen, gucken was passiert. alternativ kannst du auch einen heißluftfön verwenden. wenn das plastik anfängt sich zu verformen weisst du, dass du zu weit gegangen bist
gruß
Also ich hatte meine Rückleuchten schon auseinander um das gelbe Blinklicht zu veränern
Die Rücklichter sind heißgeklebt, also verschweißt miteinander.
Man hat zw. der Klarscheibe und den Gehäuse einen Spalt und da sieht man wie der Kunststoff verlaufen ist.
Also danimmst du ein Cuttermesser und schneidest in der nut mehrmals immer rund rum und dann bist du fast schon durch, den rest habe ich einfch mit einen breiten Schraubendreher auseinandergedrückt . Es reißt dann an der Nut auseinander.
War mal schnell unten zum Bilder schießen.
So sieht nun das Ergebnis aus.
