Halli Hallo
Mir spricht einer aus der Seele.
Habe einen 94er S Cabbie und exakt das gleiche Problem wie Du es beschrieben hast.
Dieses ekelhafte Schleifgeräusch, immer beim ersten anfahren.
Dachte schon ich bin alleine mit diesem Problem. Habe Anschlussgarantie die auch bald abläuft. Zum freundlichen traue ich mich kaum noch da ich ja nichts demonstrieren kann.
Wie ist der Stand der Dinge bei Dir mittlerweile???? Schon weitere Erkenntnisse?
Gruss
Kurze Info zu unserem Problem.
Meiner ist in der Werkstatt und bekommt jetzt ein neues Getriebe.
Auf Kulanz. Ausserdem wird die Lenksäule gewechselt (bekanntes Knacken). Auch auf Kulanz.
Obwohl der Kleine erst 30000 gelaufen hat kommt eine neue Kupplung rein (Muss ich zahlen). Hat der Freundliche befohlen
. Die Anschlussgarantie übernimmt die Arbeitsstunden. Na denn. Halte Euch auf dem laufenden. Ergebnis und so weiter.
(Jetzt ist schönes Wetter und kein Cabbie
Gehe jetzt
Etwa nach dem 3. Monat auf der Strasse ertönte plötzlich, meist morgens beim ersten Anfahren, ein komisches Schleif- / Quietschgeräusch aus der Motorgegend wenn man die Kupplung kommen liest.
bei mir wurde zur Behebung des Quietrschgeräusches die schwungscheibe gewechselt. (Die Kupplung habe ich auf eigene Kosten gleich mit gewechselt). Hat ca. 4 Monate gehalten.
Nun quietscht es wieder wenn der Wagen morgens recht kalt ist.
Bei mir wurde nun das 2. Zweimassenschwungrad eingebaut.
Seit vorgestern habe ich meinen kleinen wieder und bis jetzt ist das Geräusch weg.
So wie im unteren Link ersichtlich gibt es zwei Versionen des Schwungrads:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...g=11&fg=20
So wie mir gesagt wurde, ist nun die "andere" Version eingebaut
was immer das zu heissen hat!
Mal sehen ob's Geräusch nochmal wiederkommt!
airwolf schrieb:Bei mir wurde nun das 2. Zweimassenschwungrad eingebaut.
So wie mir gesagt wurde, ist nun die "andere" Version eingebaut was immer das zu heissen hat!
Hey supiiiii mal was Anderes.
Von der Idee das Zweimassenschwungrad auszutauschen hab ich bis anhin noch nichts gelesen.
Kannste in 3 bis 4 Wochen nochmals ein update geben wies mit der Geräuschkulisse aussieht bei nach dem ersten längeren Einsatz ?
Bin total gespannt ob das mal was bring.
Hast du nicht letztes mal direkt mit den BMW-Werken Kontakt gehabt ?
Wenn nun der Austausch dieses Schwungrad wirklich die Lösung sein sollte bin ich sicher, dass meine Werkstadt den Austausch verweigern wird bis nicht eine offizielle Meldung von BMW kommen wird.
Was soll ich dann machen ?
Ich werde natürlich berichten!
Mein freundlicher (NL) hatte Kontakt mit BMW und sogar Getrag (dem Getriebehersteller).
Noch bin ich nicht all zu zuversichtlich, da ich schon mehrere Male wegen dem Geräusch wieder zum Freundlichen musste
Das geht mir leider nicht anders !!!
War mit dem ersten Mini schon 2 mal und mit dem jetzigen schon 3 mal beim freundlichen
und nicht’s hats gebracht.
Aber Hoffen darf man ja da diese ja bekanntlich zuletzt stirbt
