12.06.2007, 14:05
26.07.2007, 10:30
Hallo und grüezil wohl
Gibt’s hier keine New’s mehr ??
Meine Zweijahresgarantie ist jetzt dann bald mal durch und wenn’s dafür ne
Lösung gibt hätt ich das schon noch gerne vorher erledigt.
31.07.2007, 09:17
leider nein, bekomme nun nächste woche meine kupplung ersetzt... samt ausdrücklager...
ich werde berichten!
15.08.2007, 13:17
airwolf schrieb:leider nein, bekomme nun nächste woche meine kupplung ersetzt... samt ausdrücklager...
Halli Hallo
Nun hat’s was gebracht mit dem Tausch der Kupplung samt Ausrücklager ??
Hab mich nächste Woche gleich mal für zwei Tage beim Freundlichen Angemeldet so das genügend Zeit vorhanden ist das auch ganz sicher meine Kupplung samt Lager getauscht werden kann !!!
27.08.2007, 09:36
Sodala
Kupplung samt Ausrücklager getauscht und Lenkung auch gleich ne neue drin.
Der kleine stand zwar geschlagene 4 Tage beim freundlichen aber von Schleifgeräusch keine Spur mehr
Alle dies nervt würd ich den Tausch empfehlen.
Als positiver Nebeneffekt erscheint mir die Kupplung nun besser als seit dem ersten Tag
Don71
03.10.2007, 13:54
Tach zusammen !
Na ist ja schön das ich nicht alleine bin mit meinen Geräuschen, ich habe den Mini noch nicht so lange und dachte schon ich wäre zu "geräuschempfindlich" bei meinem S, aber ihr habt ja scheinbar auch rappelnde Ausrücklager bzw. Getriebemechanik und dieses quitschende Geräusch beim ersten und manchmal zweiten Anfahren.
Das Gequitsche kommt bei mir nur wenns richtig feucht war in der Nacht oder wenn er ein paar Tage gestanden hat.
Bis die Tage
Bis die Tage
15.10.2007, 15:54
Sorry, war schon lang nicht mehr hier...
Jep, nach dem Tausch ist alles bestens!
28.11.2007, 01:07
so,
heute ging meiner zum freundlichen wegen dem selben problem,
mal gespannt ob was gefunden wird und wenn ja, was getauscht wird...
halte euch an dieser stelle auf dem laufenden!
28.11.2007, 04:11
Ich habe es seit ca.2 wochen auch
Wenn er kalt ist (oder zu kalt draussen),und ich anfahren möchte.
Kann aber auch sein,das es der keilriemen ist! Hab nen 15er Pulley drinne,aber noch original riemen.Ich werde den motor ein paar minuten einfach mal laufen lassen,und dann erst anfahren!
Und ich hoffe,ich höre dann kein quitschen mehr
(falls doch....dann BIG SHIT)
28.11.2007, 07:16
Glaub nicht, das Geräusch tritt auch bei Serienfahrzeugen auf
Aber mach Dir keine Sorgen, mein MINI macht das seit knapp 3 Jahren und bisher funktioniert noch alles
