Mal ne Frage ... Fängt das Geräusch schon an sich früher als 160 leicht bemerkbar zu machen?
Da wir noch in der Einfahrphase sind konnte ich noch nicht auf 160 rauf.
Abgesehen davon is es bei uns eh ned erlaubt so "schnell" zu fahren
ich hab den Eindruck es variiert. Mal isses hab 140-150 schon da, mal erst ab 160-170
cremi schrieb:ich hab den Eindruck es variiert. Mal isses hab 140-150 schon da, mal erst ab 160-170
Ok, dann muss ich wohl oder über warten bis er eingefahren ist.
Bei ca. 140 bilde ich mir ein ein pfeiffendes Geräusch gehört zu haben.
Dieses Geräusch hat primär mal gar nichts mit der gefahrenen Geschwindigkeit zu tun. Bei starkem Gegegnwind oder Seitenwind trat dieses pfeiffen auch schon wesentlich früher auf.
Aber seit der Mini deswegen beim Händler war ist`s verschwunden (dieses Geräusch) Überflüssig zu erwähnen das die obere Kunststoffleiste jetzt auch viel fester zwischen Scheibe und Dach eingepasst ist.
Ja
je nachdem wie warm es ist....oder von wo der wind die Dichtung anhebt kann das Pfeifen auch früher oder später kommen.
Bei mir kams einmal bei 130 und dann erstmal 180 einmal sogar bei regen und sehr starkem Seitenwind
naja jetzt sollte es vorbei sein, da der rennkrümmel ja beim freundlichen war
grüsse h
ich hatte dieses pfeifen auch, schon ab 120 km/h, mit seitenwind noch früher.
bei mir kams von der seitenscheibe auf der fahrerseite, die dichtung wurde ausgewechselt, jetzt ists leise
Könnte vielleicht mal jemand ein
von der Stelle bei der Windschutzscheibe machen, dort wo neu verklebt wurde bzw. werden muss?
Möchte das auch mal bei unserem kontrollieren.
chubv schrieb:Könnte vielleicht mal jemand ein von der Stelle bei der Windschutzscheibe machen, dort wo neu verklebt wurde bzw. werden muss?
was möchtest Du denn da kontrollieren? Solange Du keine auffälligen Geräusche beim Schnellfahren feststellst wird alles in Ordnung sein. Wie übrigens bei vielen R56. Scheint tatsächlich nur einige wenige zu betreffen. Wenn Du aber selber mal nachschauen möchtest, dann stell Dich an die Fahrerseite und schau nach ob die Kunststoffleiste welche zwischen Frontscheibe und Dach angebracht ist, von der A Säule Fahrerseite an in Richtung A Säule Beifahrerseite, bündig anliegt und nicht (!) angehoben werden kann. Bei unserem konnte diese Leiste ca 5 mm angehoben werden und erzeugte so diese Geräusche.
Alles etwas kompliziert beschrieben? , ok, dann schau auf das beigefügte Bild. Hoffe mal, dass bei Deinem soweit alles in Ordnung ist
@DN-Mini
Thx für das Bild.
Ich werde mir das morgen mal ansehen.
ahoi allemann...
ich darf seit 2 tagen auch einen cooper s mein eigen nennen...
bei mir pfeifts nämlich auch... zwar erst ab 200, dafür aber recht heftig !!
das auto wurde erst februar 2006 zugelassen, sollte also noch ohne probleme über garantie laufen, oder ?
