habe bei meinem R56 Cooper S die US-Standlichter in den Seitenwänden nachgerüstet. Doch jetzt hab ich das Problem das der Bordcomputer ständig klingelt und anzeigt das etwas mit der Beleuchtung nicht stimmen würde. Gibt es dafür eine Lösung?
Vielen Dank schonmal!
LG Peter
Zunächst einmal herzlich Willkommen.
Es reicht, wenn du ein Thema aufmachst, du bekommst hier schnell Hilfe.
Wenn du Fehler angezeigt bekommst, heisst das, dass du etwas nicht richtig gemacht hast
Hast du die Nachrüstung selber gemacht?
Wenn ja, wo hast du die Sidemarker angeschlossen? An das Standlicht?
Welche Leuchtmittel hast du verwendet?
Ich habe alle Originalteile verwendet. Einbau war in einer BMW-Werkstatt, aber die bekommen den Fehler nicht weg. Wo müssen die Leuchten denn genau angeschloßen werden? An die Standlichter? Ich glaube sie haben es an die Kennzeichenbeleuchtung angeschloßen
Weiß denn hier wirklich keiner weiter? Ist echt nervig wenn der BC ständig was anzeigt!
Keine Panic! Nur Ruhe bewahren. Ich schliesse meine am Samstag an und dannach kann ich verlässliche Auskunft geben! Bis dahin musst du dich noch gedulden! Normal wird das über die Standlichter geschliffen, so in Reihe geschaltet. Ist kein Hexenwerk!
Wenn du das in einer BMW Werstatt hast machen lassen dann müssen die des auch wieder in Ordnung bringen! Kann ja nicht sein?
Pettre schrieb:Weiß denn hier wirklich keiner weiter? Ist echt nervig wenn der BC ständig was anzeigt!
Ich hab das Problem nicht! Wenn die Lampe brennt liegt das wahrscheinlich daran das mit der Belegung der Sidemarker was nicht stimmt! Wie sind die Marker angeschlossen? Welche Kabel sind mit den Makern verbunden! Das müsste ich wissen um verlässiche Aussagen treffen zu können.
Bei mir läuft alles normal! Ich hab nur festgestellt, das die hintern Leuchten parallel mir den Bremsleuchten geschaltet sind:frage: Es gibt keine eigene Spannungsquelle für die Standlichter. Wie ist das bei Dir?
Das war mein Fred dazu:
http://www.mini2.info/forum/showpost.php...ostcount=7
Ich hab es hinten auf die Kennzeichenbeleuchtung klemmen lassen, weil ich das auch hatte, das die Leuchten mit den bremsleuchten flackerten. Gibt es da keine möglichkeit irgendwie den BC für das Licht zu deaktivieren?
Pettre schrieb:Ich hab es hinten auf die Kennzeichenbeleuchtung klemmen lassen, weil ich das auch hatte, das die Leuchten mit den bremsleuchten flackerten. Gibt es da keine möglichkeit irgendwie den BC für das Licht zu deaktivieren?
Nein das kannst du haken! Es gibt keine Einstellung dazu! Für die Beleuchtung am Kofferraum musst du halt nen Kabel und voll den Aufwand betreiben. Denke aber ebenfalls das es die einzige Vernüftige Alternative ist! Es gibt noch ne Möglichkeit über den 12 Volt Anschluss im Kofferraum und nem Relais! Aber das ist auch Aufwand! Muss mal überlegen! Was ist mit Deinem Fehler im BC?
das heißt man könnten den Stromanschluß im Kofferraum nutzen um die Sidemarker zu benutzen und sie dann nur noch über masse steuern?
Richtig, nur das Relais mit Dauerspannung versorgen! und der Rest geht von allein sobald das Standlicht eingeschaltet wird!
