das Bild zeigt einen VTG Turbo, soll heißen: variable-Turbinen-geometrie! Wird meist bei Diesel eingesetzt, seit dem 997 Turbo auch beim Benziner....
Alukugel schrieb:das Bild zeigt einen VTG Turbo, soll heißen: variable-Turbinen-geometrie! Wird meist bei Diesel eingesetzt, seit dem 997 Turbo auch beim Benziner....
Welcher Porsche wird mit Diesel angeboten?
sorry, aber das kommt so rüber...
zu der gedenksekunde:
bin den neuen auch schon probe gefahren, und wenn du bei 6000 schaltest - und normal schnell schaltest - dann kann da schon rein praktisch keine verzögerung mit dabei sein. zumindest nicht vom turbo her.
keine ahnung mit wieviel umdrehungen das turborad bei 6000 1/min dreht. aber sagen wir mal mit 20000 umdrehungen. und nehmen wir mal an ein schaltvorgang dauert 1,5 sekunden.
auch wenn die "Microschaufel" nur 20gramm wiegen würde, will ich mal ein mechanisches bauteil sehen, welches das 20 gramm schwere rad von 20000 umdrehungen auf 0 in 1,5 sekunden abbremst.
vllt. erkennt ihr ja die stossrichtung meiner argumantation.
wenn du bei 6000 schaltest, dreht der turbo immer noch verdammt schnell, und von einer "Sekunde" darf da nicht die rede sein.
beim anfahren ok...
aber wenn ich das noch anfügen darf: der R56 hat einen sehr schönen motor. sehr stark und macht wenn er auf touren ist mächtig fun!
aber ich würde meinen kompressor niemals hergeben.
na 20.000 Umdrehungen sollten fast Standgasumdrehungen sein, naja fast! Tippe da eher auf 200.000 Umdrehungen! Ach ja der Turbo des Smart´s dreht ca. 330.000 u/min
@ bawüler
nicht das ich jetzt das techniche hintergrundwissen hätte, aber...
der turbo dreht logischerweise weiter ( und das ziemlich schnell
aber sobald du vom gas gehst hast du keinen ladedruck mehr ( dann pumpt der turbo im kreis, um nicht unnötig ladedruck zu generieren ) wenn du dann fertig bist mim schalten und wieder aufs gas gehst, muss der turbo erstmal wieder den druck aufbauen
( + das bischen was der turbo an umdrehungen verlohren hat )
PS:
ich geh mal von aus das du nicht unter vollast schaltest
soweit meine theorie
( wie gesagt: kenn mich mit turbo motoren nich wirklich aus... aber das is das was mir logisch erscheint )
2mD das hast du richitg erkannt.
Wobei das noch davon abhängt, was man für einen Turbo hat (Größe usw) da kann das unterschiedlich stark ausfallen.
Beim Mini ists ja schon recht unspektakulär... da bekommt man ja auch bei 3000Rpm nicht plötzlich son Tritt ins Kreuz wie beim alten RS4 (in der Relation zu dem was vorher ist und dann beim Turbo Einsatz kommt).
Wenn man natürlich wirklich autofahren kann und weit unter 1sek und bei volllast schalten kann, wobei die Drehzahl nicht an den Begrenzer kommen darf, da der Ladedruck danach auch im Eimer ist, kann man schon zügig unterwegs sein.
Die meisten schaffen das aber nicht, weshalb es auch so problematisch ist mit Turbo Motoren wirklich schnell zu fahren...
Denn geht man für 0,2 0,3 sek vom gas ist der ladedruck nciht mehr vorhanden (weil sich die turbine so schnell dreht und bei nicht anliegender last direkt geschwindigkeit verliert) und man hat nurnoch (bestenfalls) einen gewöhnlichen 1,6l Sauger.
2mD schrieb:@ bawüler
der turbo dreht logischerweise weiter ( und das ziemlich schnell )
aber sobald du vom gas gehst hast du keinen ladedruck mehr ( dann pumpt der turbo im kreis, um nicht unnötig ladedruck zu generieren ) wenn du dann fertig bist mim schalten und wieder aufs gas gehst, muss der turbo erstmal wieder den druck aufbauen ( + das bischen was der turbo an umdrehungen verlohren hat )
PS:
soweit meine theorie ( wie gesagt: kenn mich mit turbo motoren nich wirklich aus... aber das is das was mir logisch erscheint )
oh ja, dicker denkfehler von mir. hast natürlich recht.
ohne abgas kein druck.
aber so wie dein nachredner schon sagt, gehen die meissten die nicht nach fahrschule fahren, schon vor dem einkuppeln wieder ein wenig aufs gas.
hab das bei meinem alten auto mal versucht voll auf dem gas zu bleiben während dem schalten. da braucht man aber übung für.
bei der gelegenheit will ich mal nen gruß an die kupplung ausrichten. AUTSCH...
2mD schrieb:der turbo dreht logischerweise weiter ( und das ziemlich schnell )
Das ist der Knackpunkt des Turbos. Wenn der Abgasstrom, der die Turbine antreibet, erstmal aufgebaut ist, bläst die Pumpe zum Angriff, dann ist Ladedruck da. Wie Dirk schreibt, muss beim Gaswegnehmen der Ladedruck sofort abgebaut werden, da sich der Lader sonst selbst bremst.
Bei erneutem Gasgeben muss zunächst erst wieder Abgasstrom zustande kommen, bis der Ladedruck wieder aufgebaut werden kann. Daher komt die berüchtigte Gedenksekunde, die z. B. bei einem mechanischen Lader wie der Eaton-Kompressor nicht vorhanden ist.
Bei heutigen Ladern ist diese Gedenksekunde durch celvere Maßnahmen schon stark zusammengeschmolzen. VTG, also die Verstellung der Leitschaufeln im Turbinenrad, hat dazu beigetragen. Bei geringem Abgasstrom konnte so schon deutlich mehr Antriebsmoment auf die Schaufeln genutzt werden, sodass die Laderwelle deutlich schneller beschleunigt, als ohne die Maßnahme.
Dann gibt es noch andere Möglichkeiten. Bi-Turbo ist nicht gleich Stufenaufladung. Bi-Turbo wird i. d. R. bei V-Motoren angewendet, sodass jede Zylinderbank einen eigenen Lader - und zwar in gleicher Größe - erhält. Dadurch können beide Lader etwas kleiner dimensioniert werden und haben tendenziell ein besseres Ansprechverhalten.
Stufenaufladung ist meines Erachtens nach der beste Weg, Dampf zu machen. Allerdings auch komplex und teuer, weshalb man es noch nicht so häufig antrifft. Grundprinzip: kleiner und großer Lader arbeiten gemeinsam. Beginnend mit dem Kleinen, der bei geringen Abgasströmen durch kompakte Bauweise und geringe Trägheit und Gewicht bereits gut und schnell anspricht und Luft fördert. Bei ansteigendem Abgasdruck kommt dann der große hinzu, der ein trägeres Ansprechverhalten hat, aber bei entsprechendem Abgasdruck richtig fördert. Bei vollen Druck arbeitet dann nur noch der große Lader, der den vollen Luftbedarf für die Brennräume bereitstellt.
Die Gedenksekunde ist also konzeptbedingt und resultiert aus der Beschleunigung der rotierenden Massen. Und bis über 200.000 rpm anliegen, dauert es einen Moment. Künftig wird die Gedenksekunde aber weiter einschmelzen und irgendwann hoffentlich komplett verschwinden.
Olli
Und wer den Sportbutton ordert spricht eher von Gedenkmillisekunden
olania schrieb:Und wer den Sportbutton ordert spricht eher von Gedenkmillisekunden
Keine Ahnung, ob der Sportbutton darauf nen Einfluss hat, Olli. Da wird nur zeitweise der "Overboost" mit erhöhtem Motormoment bereitgestellt. Ob es die Ansprechzeit des Laders verändert, wage ich zu bezweifeln, ohne es genau zu wissen.
Olli
Olli schrieb:Ob es die Ansprechzeit des Laders verändert, wage ich zu bezweifeln, ohne es genau zu wissen.
jedenfalls fühlts sich so an.
