Hallo Kollegen,
der Mini Cooper D meiner
überrascht mich immer wieder, was die Geschwindigkeit betrifft, mit der die Bremsscheiben Rost ansetzen: Auf den Reibflächen ist 6 Stunden nach dem Abstellen komplett orange-rot - klar, nach ein bisschen Fahrt mit Bremsen ist das sofort wieder weg, aber auf meinen anderen Autos ging das nie so schnell.
Außerdem ist die Bremsscheibe innen komplett rostfarben - kommt auf dem Bild leider nicht besonders gut rüber (Bild ist direkt nach ein bisschen Fahren gemacht):
Kommt mir das nur so vor, dass das beim Mini extrem schnell geht, oder ist das, weil die Scheiben noch so neu sind...?
Gruß,
Chris aka flyingcat
Ich denke das ist normal, ist eben Guss. Rostet ja zum Glück nur oberflächlich.
Hängt natürlich auch stark vom Wetter ab, wenns feucht ist setzen die bei mir auch ruck-zuck Rost an.
Wie wärs mit lackieren? Zumindest da wo keine Beläge reiben
sieht aber schlimm aus, vielleicht ist er ja vom schiff gefallen und im Salzwasser bewegt worden sein
, so schlimm ist net normal, meiner Meinung nach
schau dir mal auf deinem bild rechts an der scheibe die riefen an ..
das schaut nicht gut aus . im bremsstaub/ abrieb befinden sich metallteilchen die bei fechtigkeit anfangen zu rosten bei deinem verschleißbild an der scheiben kann ich mir gut vorstellen das es nach kurzer zeit voll übel nach rost aussieht.und neu schauen die scheiben auch nicht aus !!!
gruß jojo
Gaaaaanz normal, das einzige was gegen den Rost am Topf helfen würde wäre lackieren oder andersweitig beschichten.
Solange der Rost auf der Reibfläche wieder weg geht ist alles in Ordnung.
Danke für die Meinungen - mittlerweile glaube ich auch, dass das völlig normal ist. Meine Skepsis ist nur dadurch entstanden, dass die Scheibe leuchtend orange rostet - an meinen anderen Autos ist das mehr so ein vergrießknatteltes Dunkelrotschwarz, aber da sind die Scheiben ja auch nicht neu.
Damit der Bremsstaub und die Metallteilchen weg gehen, einfach in ner Waschbox mal den Hochdruckreiniger dran halten.
Mach ich bei meinem BMW auch so und werd das auch beim Mini machen.
Die Scheibe am BMW setzt übrigens auch recht schnell eine feine Schicht Rost auf der Reibefläche an, denn da reicht schon das Auto waschen und etwas stehen lassen.
So lange es durch leichtes bremsen wieder weg geht, ist alles i.O.
Wenn man aber länger mal draußen steht, so 14 Tage, dann sollte man nach dem ersten Anfahren vorsichtig machen, denn es kann leicht passieren, dass die Handbremse nicht löst, da die Beläge fest kleben.
Göran
...wenn man längere Zeit parkt, parkt man auch nich mit Handbremse...
Das mit dem Rost geht wirklich in Ordnung... ist sogar umso besser je schneller die Scheiben Rost ansetzen. Hängt mit der Legierung des Guss zusammen.
Grob gesagt - je besser die Legierung zur Reibfähigkeit der Scheiben mit den Belägen je schneller rostet es... ist ein unerwünschter aber durch die benannte Legierung eben ein unvermeidbarer Nebeneffekt.
mikethemini schrieb:... ist ein unerwünschter aber durch die benannte Legierung eben ein unvermeidbarer Nebeneffekt.
aha
- hatte mich auch schon gewundert, das Orange passt nämlich nicht so toll zu meinem Chili Red
