16.06.2007, 15:45
16.06.2007, 19:27
Der Poly-V-Riemen treibt Lima, Klimakompressor, Lader/Wapu und so´n Gedöns an. Der Wechsel bei der Inspektion II macht Sinn weil die Teile dann locker 80tkm aufm Buckel haben- meistens werden die schon vorher getauscht weils sie Geräusche machen oder wie bei mir gerissen sind....
16.06.2007, 19:53
Wie hoch sind die Kosten beim freundlichen?
MIMA
17.06.2007, 11:28
MIMA
17.06.2007, 11:32
lindiman schrieb:Der Poly-V-Riemen treibt Lima, Klimakompressor, Lader/Wapu und so´n Gedöns an. Der Wechsel bei der Inspektion II macht Sinn weil die Teile dann locker 80tkm aufm Buckel haben- meistens werden die schon vorher getauscht weils sie Geräusche machen oder wie bei mir gerissen sind....
Danke für die schnelle, gute Info . Ich werde den dann einmal besorgen und lasse ihn gleich mit tauschen *macht ja Sinn*, zum Glück hat ja dann der Motor keinen Zahnriemen.
17.06.2007, 12:01
MIMA schrieb:Ich beziehe die Frage auf mich: Er möchte die 17 AWs auf jeden Fall bezahlt haben, das müsste der Arbeitsaufwand sein ca. 150 Euro!Würde es auch sicherheitshalber mitmachen lassen, geht ja noch...
17.06.2007, 14:35
Reden wir von nem ONE oder Cooper?
Also beim S ist das in 30 Minuten erledigt. Rad runter, Radhausverkleidung raus, Riemen entspannen und abnehmen und wieder zurück; die 17 AW kommen mir etwas zuviel vor
MIMA
17.06.2007, 16:27
17.06.2007, 17:39
MIMA schrieb: Ooooohhh, die 17 AWs sind für die gesamt Inspektion, nicht nur für den Riemen, die Arbeit ist da mit drinne (laut Plan). Ich liefere nur noch das Material an (Zündkerzen, Öl + Filter, usw.)Na dann passt´s ja
