Normale Version: "gurgelndes" Geräusch bei ca. 2200 rpm beim R56S
Seiten: 1 2 3 4 5
beim R56S (EZ 01/2007) meiner Eltern ist seit den ersten Kilometern ein gurgelndes Geräusch bei ca. 2200 rpm vorhanden.
Bei nun ca. 5000 km wurde Getriebe, Antriebswellen und Kupplung getauscht. Ohne Erfolg, das Geräusch ist noch da.
Besonders laut ist es, wenn der Motor kalt und es draussen noch frisch ist, also so um die 10-15 Grad Aussentemperatur. Wurde der Motor nach einigen Kilometern abgestellt und dann neu gestartet, so ist das Geräusch manchmal komplett weg, manchmal auch nicht.
Nachdem nun o.g. Teile schon getauscht wurden, vermute ich irgendein Lager IM Motor oder irgendein Teil, was bei der genannten Drehzahl vibriert.
Das Geräusch hört man nur bei geschlossenen Fenstern im Innenraum, aussen oder bei geöffneter Haube hört man nix.
Was kann das nur sein?
Ich hab das Geräusch mit dem Handy gefilmt.
HIER: http://video.google.de/videoplay?docid=7...8723378734
Freue mich über Euer Feedback. [Bild: icon_smile.gif]
Grüße
Christian
Kann es auch ein klackern sein?? So wie hier??
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=32079
BingsDeny schrieb:Kann es auch ein klackern sein?? So wie hier??
Das hörst du beim Gas geben eher nicht... nur im Stand Wink
nee nee, das tickern ist es nicht, das macht er aber auch...Confused
Ihr immer mit eurem tickern Pfeifen
Das macht jeder MCS Winke 02
aber bei manchen klingt es echt schlimm, habe da schon richtig häßliche Video´s gehört und gesehen im Inet, zum Glück klingt meiner sehr gesund Lol
Cooper Kali schrieb:Hier nun das Video:
Ja, ich höre es Confused
Hätte da eine etwas ausgefallene Idee, weiss aber nicht genau, wie ich erklären soll was ich meine Head Scratch :
Durch die Motorengeräusche entstehen Schallwellen, die von den Wänden des gesamten Auspuffsystems reflektiert werden. Vielleicht ist irgend ein Teil was nach dem Motor Richtung Auspuff kommt leicht verformt. Durch diese leichte, ungünstige Verformung wird der Schall anders reflektiert als normalerweise (beispielsweise eine leichte Beule in irgend einem Rohr etc.).
Schallwellen haben ja immer eine bestimmte Frequenz. Wenn nun die Frequenz der durch die leichten Verformung entstandenen andersartigen Schwingung ungünstig ist, summieren sich diese Wellen schliesslich zu diesem Wummern auf. Also quasi eine Summierung mehrerer kleiner "Umstände" zu einem großen "Umstand".
So erklärt sich deine Problembeschreibung: Alles was nach dem Motor kommt (meinetwegen auch der Krümmer), gibt ja wenn es noch kalt ist andere Geräusche von sich, als bei warmen Teilen. Deswegen klingen warme Auspuffsysteme ja auch immer ein bisschen anders.
Das erklärt das unregelmässige auftreten, meist bei kaltem Fahrzeug.
Es würde auch sehr gut zu meiner Behauptung passen, dass man das Geräusch nur bei GESCHLOSSENEN Fenstern im Innenraum hört! Das gesamte Auspuffsystem ist ja unmittelbar unter dem Fahrzeug...
Würde deshalb mal hinter dem Motor (ab Krümmer) suchen.
Viel Erfolg!!
Ich hoffe irgend einer versteht meine wirren Gedanken Party 02 und ihr erklärt mich hier jetzt nicht für bekloppt...
Alukugel schrieb:aber bei manchen klingt es echt schlimm, habe da schon richtig häßliche Video´s gehört und gesehen im Inet, zum Glück klingt meiner sehr gesund Lol
...dat is so geil...Lol wieso sollte deiner anders klingen??? Das Geräusch stammt definitiv von den Einspritzventilen beim S... da sind überall dieselben verbaut... denkst du die schließen anders... oder jedes Ventil hat sein "eigenen Klang"...??? Was man im I-Net an Vid´s sieht bzw. hört ist von versch. Kamera´s bei versch. Aussengeräuschen in versch. Positionen gefilmt worden... logischerweise klingt dass vorm Rechner mit Böxli´s mal schxxx und mal "besser"... in real unterscheiden die sich aber kaum hörbar... aber wenn´s bei dir wirklich soooo anders is würd ich´s echt gern mal hören... evtl hast du ja Ventile verbaut bekommen mit nem weichen Schliessgeräusch???Head Scratch Top Mr. Gulf
mikethemini schrieb:...dat is so geil...Lol wieso sollte deiner anders klingen??? Das Geräusch stammt definitiv von den Einspritzventilen beim S... da sind überall dieselben verbaut... denkst du die schließen anders... oder jedes Ventil hat sein "eigenen Klang"...??? Was man im I-Net an Vid´s sieht bzw. hört ist von versch. Kamera´s bei versch. Aussengeräuschen in versch. Positionen gefilmt worden... logischerweise klingt dass vorm Rechner mit Böxli´s mal schxxx und mal "besser"... in real unterscheiden die sich aber kaum hörbar... aber wenn´s bei dir wirklich soooo anders is würd ich´s echt gern mal hören... evtl hast du ja Ventile verbaut bekommen mit nem weichen Schliessgeräusch???Head Scratch Top Mr. Gulf
es geht mir ja nicht um das Tickern der Einspritzventile, aber es gibt Mini`s da machen die Hydrostößel richtig häßliche GeräuscheParty 02
Seiten: 1 2 3 4 5
