hallo, habe mal ne frage.
ist es bei euch auch so, dass wenn es regned oder geregned hat, eure scheiben extrem quitschen beim öffnen?
also bei mir ists nur die fahrerseite, aber beim öffnen braucht man fast ein gehörschutz, ist wirklich sehr unangenehm...
bei meinem mini wurden die scheiben ein wenig nachjustiert da ich ein pfeifen ab 120 km/h hatte.
könnte das darum sein? könnte mir vorstellen, dass die scheibe jetzt mit mehr druck gegen die dichtung drückt.
habt ihr das auch?
Ungewöhnlich finde ich, daß, wenn ich das richtig interpretiere, wegen des pfeiffens, die Seitenscheiben nachjustiert wurden.
Das quitschen haben wir auch hauptsächlich auf der Fahrerseite.
Aber eher beim Schließen des Fensters
also ich habe das quitschen auch allerdings im trockenen zusatnd.
schön ist das nicht!
Habe genau das gleiche Problem, egal ob feucht oder trocken, die Fahrerseite quietscht immer und dazu wenn die Scheibe unten war holt sie noch direkt den ganzen Dreck aus der Dichtung bzw. Tür mit hoch und das hängt alles an der inneren Seite der Scheibe. Nächste Woche bring ich den Wagen zum freundlichen, hoffentlich kriegen die das in den Griff, weil nerven tut das ja schon....
Chris2k4 schrieb:... hängt alles an der inneren Seite der Scheibe ...
Das hatte ich bei meinem R53. Aber jetzt beim R56 hat es bisher nur einmal gequitscht, als der Wagen in der vollen
gestanden hatte und ich das Fenster zum Rauslüften des Hitzestaus geöffnet habe.
Interessant, hab auch die ganze Feuchtigkeit die in den Dichtungen sitzt auf der inneren Seite. Hast du damals was machen lassen, oder es einfach so hingenommen?
Unser Kleiner quitscht auch recht kräftig, aber ich denke der Gummi braucht etwas Zeit und dann geht das sicher weg, oder was sagt ihr?
Justiert wurde bei unsrem nix.
Göran
