Hallo!
Habe eine Cooper BJ 2005 und vor kurzem in einer Fachwerkstatt (nicht BMW) die Bremsbeläge vorne erneuern lassen.
Nach dem Wechsel leuchtet jedoch die Kontrollampe für die Bremsbeläge noch immer, worauf der Mechaniker meinte dass sie nach ca. 100 km erlöschen sollte (Fehlerspeicher?)
Da ich jetzt schon fast wieder 300km gefahren bin und die Lampe noch immer leuchtet habe ich nochmal angerufen und die meinten dass entweder der Sensor kaputt ist oder ich nochmal ca. 200km warten soll.
Das kann ja wohl nicht sein?!?
Wer hat dazu eine Idee???
Wäre über jeden Rad dankbar!
matthias_81 schrieb:Hallo!
Wie oft hast du ca. gestartet seit dem Wechsel?
Bei mir hat es eine knappe Woche gedauert - ich glaube es geht nicht nach km, sondern nach Anzahl der Startvorgänge....
soviel ich weiß muss der Fehlerspeicher gelöscht werden...also ab in die Werkstatt oder Batterie kurz abklemmen...
Irgendwann geht sie von alleine wieder aus.
Klemm aber die Baterie ab, geht schneller
Batterie abklemmen hilft nichts....
Dann muß man warten
Bei mir hat sie auch noch 2-3 Wochen nachgebrannt.
Habe dann den Starterknopf nachgerüstet und hatte da die Batterie abgeklemmt für etwa 2 Stunden.
Danach wahr jedenfalls die Leuchte aus
Vieleicht fiehl es gerade in den Zeitraum der Abklemmung
Hawk schrieb:Dann muß man warten
Vielleicht hab ichs zu kurz abgeklemmt - ca. 1/2 Stunde...
Mir ist es jedenfalls nach dem abklemmen aufgefallen das sie aus war.
Hatte vorher nicht so genau geschaut, da ich sie dann einfach ignoriert habe
Batterie abklemmen, ist das selbe, als wenn du die Zündung für 16 min ausmachst! Kann es sein, das der Fühler nicht mitgetausch worden ist? Dann kannst du ewig warten.
You only get, what you pay for!
JumboHH schrieb:Batterie abklemmen, ist das selbe, als wenn du die Zündung für 16 min ausmachst!
Nein, defintiver wiederspruch !
Sonst würde nach 16 Minuten auch dein Tageskilometerzähler vergeßlich werden, dein Bordcomputer von vorne anfangen zu zählen als auch div. Steuergeräte alle Fehler verlieren. Zündung aus und Batterie ab sind zwei total unterschiedliche Dinge !
