Hallo Leute!
Ich habe eine frage: gibt es beim Mini irgendeine einfache Möglichkeit, ein Kabel aus dem Motorraum ins Cockpit zu legen? Vorzugsweise ohne dass ich irgendwas Bohren etc. muß (soll ja auch dicht sein
Danke für die Antworten
lg ... Max
Hallo
Auf der Fahrerseite hinterhalb der Batterie befindet sich ein Gummi, der in den Innenraum führt. In den Gummi mußt du ein Loch stechen, dann kommst du ca. 30 cm oberhalb des Kupplungspedals raus. Der Gummi ist dann immer noch dicht.
Gruß Diana
bei mir liegen die im handschuhfach
ja ne das ist aber nur bein one und beim cooper
beim s ist der accu im kofferraum
ok danke für die antworten
und auch danke für die aufklärungsarbeit
Anonymous schrieb:ok danke für die antworten
I hope you can find any hole....... i didn't....... i did put over 2 meters of cable to all holes and nothing came in the interieur.......
Hab ebenfalls das Gummi hinter dem Hauptbremszylinder genommen. Da passen auch mehrere dicke Boxenkabel durch (es gibt hier im Forum auch 'ne Anleitung von Autohifi ). Ich habe allerdings mit uhu sichergestellt, das das Gummi wirklich dicht ist.
Gruß, Gerhard
