Hi!
Ab Tempo 160 gibt mein Mini ein seltsames Geräusch von sich, es klingt als ob in der Mittelkonsole ein schlecht geschmierter Lüfter werkelt, dessen Gleitlager sich melden
. Sowas hatte ich mal bei einem anderen Auto, da hat der Lüfter ab einer gewissen Drehzahl Geräusche gemacht, im Stand bei voll aufgedrehter Lüftung und auf der Autobahn ab einer gewissen Geschwindigkeit, wo die Lüfterdrehzahl offensichtlich vom Fahrtwind erhöht wurde.
Ganz so kanns beim Mini aber nicht sein, weil im Stand ist der Lüfter bei allen Lüfterstufen geräuschlos.
Danke für gute Tips
Das macht meiner auch, aber nur bei aktiviertem Klimakompressor.
Ich hab mich daran gewöhnt bzw. hör ich es nicht mehr, seit ich einen anderen Auspuff verbaut hab
Das mit dem Klimakompressor muß ich noch testen, sehr störend find ich das geräusch eh auch nicht, nur so lang ich nicht weiß ob es nicht was Schlimmes ist schlaf ich halt schlecht.
Danke jedenfalls für die Info
und schön Dich hier zu treffen
Von Pfeifgeräuschen aus den unterschiedlichsten Gründen wurde hier im Forum immer wieder berichtet, mit der Suche wirst du da einiges finden.
Wird vielleicht von der Windschutzscheibe kommen, das Problem gibt es oft. Ich hatte es auch erst im Bereich der mittleren Lüftungsdüsen geortet. Konnte den Hinweis auf die Dichtung der Windschutzscheibe erst nicht so richtig glauben, war es dann aber wirklich.
War in der Werkstatt nach 10 Minuten erledigt, die kennen das Problem und haben auch die Lösung.
Das war beim flieger auch so hatte ihn zu BMW gestellt und angeblich hat eine Klimaflüssigkeit gefehlt
ich hab auch so ein schlimmes Geräusch, manchmal ab 180, meistens erst ab 200, manchmal gar nicht
. Hört sich an, wie wenns aus dem Armaturenbrett kommen würde und da irgendwas vibriert. Verfolge auch den Geräuschthread mit den Windschutzscheibendichtungen oder der Abdeckleiste, kanns aber nicht ganz glauben, dass es das Geräusch ist. naja, ist meistens nur bei Vollgas in der 6. , und das kommt bei uns ja nicht soooo oft vor
nimm mal abdeckband und kleb das oben auf die leiste, von der scheibe zum dach.die ganze leiste muss damit geklebt werden.und dann fahr nochmal auf die AB
NA1111774 schrieb:nimm mal abdeckband und kleb das oben auf die leiste, von der scheibe zum dach.die ganze leiste muss damit geklebt werden.und dann fahr nochmal auf die AB
... oder drücke, wenn dieses Geräusch auftritt, von innen gegen den oberen Rand der Windschutzscheibe.
Sollte auch dann aufhören und Du bist sicher das es doch von der Scheibe kommt.
Wir haben so ab 180 - 200 (Cooper - mehr ist nicht drin) so ein extrem hohes pfeifen... ist das auch die Scheibe?
Kommt auf jeden Fall von irgendwo vorne, da bin ich sicher!
