matt1234 schrieb:Hm, das kommt mir teuer vor.
Ich hab für meinen R50, 2 Jahre alt, das Chrome Line Interieur (so wirds übrigends geschrieben!) nachgerüstet. Da gabs ja noch für fast alle Teile... ca. 250 € mit Einbau.
Für den neuen kostet ja der Satz nur um die 90 €, ohne Einbau und natürlich gibts nicht wirklich viele Teile dafür, z.B. fehlt der Tachoring etc.
Der Satz für etwa 90€ ist nur für den "alten" Mini. Ich dachte auch erst, das sei für den "Neuen", aber als ich dann bei Mini gefragt habe, haben sie gesagt ein Set gibt es nicht für den "Neuen".Deshalb ist der Spaß nun ziemlich teuer (ca.200€, OHNE Einbau), weil man alles einzeln bestellen muss.
Ich hab heute den Ring am Türgriff lackiert.
Diesen abzubekommen war garnicht so einfach, denn die "Clips" halten wirklich gut, aber ich hab es hinbekommen.
Leider war es kein einzelner Ring, sondern ein Teil, deswegen mußte ich improvisieren.
Anbei ein paar Bilder (vorher, Einzelteile/Detailaufnahmen, nachher):
Göran
PS: Jetzt fehlen mir nur noch die Lautsprecher und hinten der Becherhalter. Ist es beim Chromline-Interieur da ein einzelner Ring zum Einkleben?
Beim Getränkehalter hinten ist es nur der Zierring. Bei den Lautsprechern ist es wieder die ganze Blende.
*MiNiPrInZeSsiN* schrieb:Beim Getränkehalter hinten ist es nur der Zierring. Bei den Lautsprechern ist es wieder die ganze Blende.
Der Zierring wird dann also nur aufgeklebt, oder?
Wenn ja werd ich mir den wohl als Ersatzteil besorgen und einkleben.
Göran
Baraka schrieb:Wenn man sonst nichts mit seiner Zeit anzufangen weiß...
Was gibt es schöneres, als einen Mini zu individualisieren?
Göran
01goeran schrieb:Was gibt es schöneres, als einen Mini zu individualisieren?
Göran
Wenn Du Dir die Frage nicht beantworten kannst, oder aber die Antwort darauf lautet für Dich "Nichts!", dann bleibt mir nur noch Dir einen verstrahlten Gruß zu schicken!
01goeran schrieb:Der Zierring wird dann also nur aufgeklebt, oder?
Göran
Ja der wird so rausgeklipst. Geht aber ziemlich einfach. Genau so, wie die für die Gteränkehalter vorne auch. Sind auch überhaupt nicht teuer. Ich glaube um die 5€.
Versteh ich jetzt nicht.
Sieht der Becherhalter bei Dir hinten genauso aus wie vorn?
Göran
*MiNiPrInZeSsiN* schrieb:wie ich die Lautsprecherblenden ausgetauscht bekommen, die äußeren Lüftüngsdüsen und die Instrumententafel.
so, ich fang mal mit den äußeren Lüftungsdüsen an:
1. Dekorleisten Armaturenbrett ausbauen:
- Beifahrerseite ist nur geclipst, also nur aushebeln
- Fahrerseite:
-- erstmal den Drehzahlmesser abbauen:
--- Batterie abklemmen
--- Verkleidung unter dem Lenkrad abbauen (Rückseite geschraubt, Rest geclipst
--- Steckverbindung unterm Lenkrad lösen
--- Schrauben hinter dem DZM lösen und abnehmen
- Dekorleiste Fahrerseite ausclipsen
2. Abdeckung A-Säule entfernen:
- Kappe (da wo Airbag draufsteht) aushebeln und Schraube entfernen
- Verkleidung von den Clipsen lösen und nach innen abnehmen
3. Deckel Abdeckung Lüftungsgitter entfernen
- Deckel Richtung A-Säule ausclipsen
4. Lüftungsgitter abschrauben
Das ist aber alles nur nach Anleitung, selber gemacht hab ich das noch nicht.
Von hier sollte übrigens der Rest vom Armaturenbrett (is ja jetzt eh schon fast komplett demontiert
) auch kein großes Problem mehr sein, jedenfalls müsste man an die Schrauben für das Tachogehäuse und die Abdeckung vom Armaturenbrett jetzt rankommen können.
