01goeran schrieb: Versteh ich jetzt nicht.
Sieht der Becherhalter bei Dir hinten genauso aus wie vorn?
Göran
Ja, sieht bei mir gleich aus. Nur ein wenig größer und ohne diese Gummidinger.
Auf jeden Fall schonmal vielen Dank für die Anleitung, mal sehen ob wir das dann selber machen
*MiNiPrInZeSsiN* schrieb:Ja, sieht bei mir gleich aus. Nur ein wenig größer und ohne diese Gummidinger.
Komisch, könntest Du mir ein Bild davon machen?
Wäre echt klasse.
Bei mir ist der Becherhalter eines mit der gesamten Mittelkonsole und der Ring ist nur angedeutet.
Göran
...kann mir vlt jmd mit den mittleren Lüftungsdüsen helfen?? Wie bekomme ich die denn ausgebaut?? Würde da ganz gerne nen Instrument rein setzen...
mikethemini schrieb:...kann mir vlt jmd mit den mittleren Lüftungsdüsen helfen?? Wie bekomme ich die denn ausgebaut?? Würde da ganz gerne nen Instrument rein setzen...
Es ist etwas aufwändig, die mittleren Lüftungsdüsen auszubauen. Siehe folgenden Thread:
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=35694
Die mittleren Düsen sind nicht einzeln, sondern in einem Stück mit der Tachoabdeckung verbaut. Das kannst Du im Foto Nummer 19 von dieser Anleitung erkennen:
http://www.student.kun.nl/g.t.visser...adio%20R56.doc
...hey danke für die Anleitung...
...ich glaube ich verzichte auf die Lüftungsdüsenvariante und bastel mir ein Adapter, um die Anzeige neben den DZM zu verbauen... überm Lenkrad ist´s eh so leer...
Kann mir jemand sagen, wie ich die beiden Boxen in den Türen tausche?
Dankeschön!
Discokandi schrieb:Kann mir jemand sagen, wie ich die beiden Boxen in den Türen tausche?
Dankeschön!
Wenn du die Boxen tauschen möchtest bist du hier wohl falsch.
Schau mal lieber in den Unterhaltungsbereich, dort solltest du fündig werden.
Naja, nicht die Boxen, sondern die Verkleidung der Lautsprecher. Sorry...
