Normale Version: JCW Bremse für MCS - lohnt sich das überhaupt?
Seiten: 1 2 3 4 5 6
Ich habe in einem Beitrag weiter unten gelesen, dass der R56 MCS eine Bremsscheibe von 294 x 22 mm haben soll. Daraufhin kam ich ins Grübeln und erinnerte mich an den JCW Prospekt.
In der John Cooper Works Zubehör Preisliste habe ich jetzt gelesen, dass die JCW Bremse einen noch grösseren Durchmesser haben soll und dazu noch andere (ich hoffe bessere) Bremsbeläge. So steht es auch auf der mini.de Website, wobei die den selben Text für R56 und R53 nehmen und wenn man sich R56 anzeigen läßt steht im Text (rechts) "für alle Modelle vor 2006", also eindeutig R53 und eben nicht R56. Augenrollen
Bei mini.com steht dann wieder bei R56, dass die "kleineren" Modelle eine größere Bremse bekommen (die vom MCS nehme ich an) und für den MCS gibt es "nur" gelochte Bremsscheiben. Confused
Sind die Bremsscheiben des Serien MCS nicht auch schon gelocht? Head Scratch
Hat die JCW Bremse neben Aufklebern noch etwas zu bieten? Püh!
Kann das einer bestätigen/dementieren/erklären?
Weiß einer genau was getauscht oder ob etwas getauscht wird?
Bremsen beim Mini (nur vorne)
NewMini Mk1 (R50-R53) Durchmesser 276 mm (egal ob one/cooper/mcs)
Works-Bremse 294 mm Works Bremszange.
NewMini Mk2 (R56) MCS 294 mm (Scheibe identisch zu Works R53) Bremszangen ähnlich zu Works R53 aber andere Bremsleitungsanschlüsse.
Works: 294mm aber gelocht und andere Beläge, Serienbremszange(?).
One/Cooper irgendwie kleinere Scheiben als MCS(?)
Angaben ohne Gewähr (weitere Infos: BMW Teilekatalog/realoem.com/Forum:NAM/ForumTongueM)
hy,
also der MSC R56 hat keine gelochten Bremsscheiben drinne
es gibt sie aber für 100 euronen nachzurüsten und die Beläge dann dafür sind die gleichen wie die Originalen oder man kauft die Sportbeläge = baugleich JCW (laut email JCW england)
aber so heftig besser bremsen die dann auch ned ..bisschen bissiger finde ich ....
wenn unsere runter sind werde ich bei Mini umrüsten auf gelocht mit JCW Bremsklötzen Sonne denn sonst wirft man ja Geld weg Stumm
in nem engl Forum hab ich gelesen dass 2008 ne neue JCW Anlage für den Coooper S kmen soll und die alte dann in die cooper und one`s wandern soll ...aber nur gelesen Stumm
hoffe das hilft ein bischen
Einbauanleitung der JCW Bremse für R53 und R56, beide sind unterschiedlich aber in einer gemeinsamen Montageanweisung:
Klasse, danke! Top
minti schrieb:Bremsen beim Mini (nur vorne)
r56 one/cooper laufen mit 15 zoll bremsanlagen (280mm durchmesser)
cooperS hat eine 16 zoll (294mm), diese entspricht in der dimension der "alten" jcw-anlage allerdings mit geänderten bremssattelhalter (wie minti schon geschrieben hat)
sicher, daß es für den r56 schon ne works-bremse gibt?!
InScH schrieb:sicher, daß es für den r56 schon ne works-bremse gibt?!
Nein, aber laut http://originwww.mini.com/com/en/john_co.../index.jsp gibt es immerhin eine Tuning Bremsscheibe Mr. Gulf
[Bild: JCW_R56_Bremsscheibe.jpg]
Baraka schrieb:Nein, aber laut http://originwww.mini.com/com/en/john_co.../index.jsp gibt es immerhin eine Tuning Bremsscheibe Mr. Gulf
das würde passen. d.h. es wird nur die alte jcw-scheibe hergenommen und im r56 verbaut.
ich hoffe man kanns erkennen. ist die preisliste des aktuellen workszubehörs.
hast Du das hier gelesen ??
http://www.mini2.info/forum/showpost.php...ostcount=4
und das angehängte pdf (Bilder gucken reicht, wenn Du kein Englisch kannst Zwinkern )
Party!!
Seiten: 1 2 3 4 5 6
