ich hab 17er
und 115Nm verwendet (R53) ^^
lindiman schrieb:12´er --> 120Nm
14´er --> 140Nm
aber damit hast du meine 1. Verwirrung schon wieder beseitigt, danke ... !!
M12 bzw. M14 bezieht sich auf das Gewinde, genauer auf dessen Duchmesser.
Dein "17er" ist die Schlüsselweite und hat damit garnix zu tun.
Da wir hier im R56-Bereich sind sollten eigentlich alle M14-Schrauben haben und somit mit 140Nm angezogen werden.
Für den R50/53 wurden meistens M12 verwendet, die letzten Monate wurde auch die M14 Schrauben verbaut, von daher kommts aufs genaue Baujahr und nicht auf die Modellbezeichnug an.
eieiei ... war grad voll neben der kappe
Danke!
der unterschied liegt auch darin das die letzten R50 und alle R56 umgestellt wurden auf Feingewinde 14 davor war es ein M12 Gewinde.
Egal ob Stahl oder Alufelge, alle R56 Radschrauben werden mit 140NM angezogen.
Grüsse
MCS_R56
Im Gutachten für meine OZ steht 110 nm
ich müßte aber nochmal in die Anleitung gucken, was für die Flamespoke angegeben wird
@Flo: Das muss kein Fehler sein. Ich würde auf jeden Fall die Felgen regelmäßig nachziehen bis das genau geklärt ist.
sowieso
spätestens vor jeder GLP
ich muß mich korrigieren
die OZ sollen mit den 14er Bolzen mit 130 nm angezogen werden ... sind aber auch mit 110 nm nicht weggeflogen
Puh... da hast du aber nochmal glück gehabt... Und das bei den schönen Felgen
