hallo
hab gestern festgestellt das mein mini (cooper s baujahr 09 2004) hinten links um 1 cm tiefer ist als hinten rechts.
aufgefallen ist mir das gestern nach dem tanken (hab mir gedacht das der tank auf der linken seite ist, und darum tiefer) ist aber nicht so, der tank ist links und rechts (alles andere währe auch irgendwie blöd)
auf jeden fall, mein mini ist schief, und ich weiss nicht warum.
ich hab im sommer andere federn eingebaut (H&R 35 mmm)
hab auch schon nachgesehen ob eine gebrochen ist.
hat schon jemand so ein problem gehabt?
Hi Hans,
wenn Du Dich mal im Forum umschaust, gibt es so einige, bei denen die H&R Federn nicht so ganz "sitzen". Meist ist es nur so, dass beide Federn hinten dann etwas durchhängen und der Wagen hinten somit etwas tiefer erscheint. So wie ich das raushöre, hast Du die roten Federn drin. Damit gibt es soweit ich weiß eigentlich weniger Probleme.
Hast Du die Federn ordentlich eingebaut? Oder hast Du sie einbauen lassen?
könnte eventuell sein, daß eine der Federn nicht sauber in der Aussparung vom Federteller sitzt
also die federn hab ich selber eingebaut, so wie bei meinen anderen autos auch, und das war noch nie ein problem
und die federn sind auch genau dort wo sie hingehören......also das kanns nicht sein
übrigends, es sind wirklich die roten federn.
hans_im_glueck schrieb:also die federn hab ich selber eingebaut, so wie bei meinen anderen autos auch, und das war noch nie ein problem
Also nach dem einbau der Federn sollte man IMMER alles vermessen lassen
Mfg Martin
N-joy1711 schrieb:Also nach dem einbau der Federn sollte man IMMER alles vermessen lassen
Mfg Martin
wenn der kahn schief is bringt das auch nix...
genau, weil Spur, Sturz und so weiter passt ja eh
wie redest denn du von meinem auto "kahn"
Dämpfer vielleicht defekt?
Lass die doch mal prüfen
hans_im_glueck schrieb:hallo hab gestern festgestellt das mein mini (cooper s baujahr 09 2004) hinten links um 1 cm tiefer ist als hinten rechts.
Wie / wo hast du denn gemessen ?
Einem Kumpel ist das mal passiert dass H&R die falschen Sachen geschickt hat, da haben diese Gummimüpfel oben auf den Federn garnicht zu den Federn gepasst, da hing dann auch alles schief. Da müsste man dann mal die Seriennummern von der Werkstatt prüfen lassen ob das alles zusammenpasst.
...oder einfach nur falsch eingebaut
