TommyR schrieb:ich habe da mal ein paar grundlegende Fragen. Hier wird immer mal wieder auf das Getriebe der PFL- Modelle und das Getriebe der FL- Modelle hingewiesen. Den verschiedenen Beiträgen kann ich entnehmen, dass die Getriebe der PFL- Modelle offenbar anfälliger waren als die Getriebe der FL- Modelle. Ich besitze ein Mini One, Baujahr 12.2004. Wenn ich richtig informiert bin, handelt es sich dabei um ein sogenanntes FL- Modell. Was hat mein Mini denn dann für ein Getriebe und welche markanten Unterschiede hat es zu den Getrieben der PFL- Modelle? Sind auch Probleme mit den Getrieben der FL- Modelle bekannt? Für ein paar Infos wäre ich dankbar.
Wenn dein MINI tatsächlich 12.2004 gebaut ist, dann hat er ein 5-Gang Getriebe des Zulieferers Getrag. Das Getrag Getriebe ist etwas kürzer übersetzt als das bei älteren Baujahren verbaute Midland Getriebe.
Getriebeschäden können immer mal vorkommen, da es viele bewegliche Teile sind, die in Gewissen Situationen stark beansprucht werden. Aber im Allgemeinen sind die Getrag Getriebe haltbarer als die Midland 5-Gang Getriebe, die bei den MINIs vor dem Facelift verbaut wurden.
An anderen Stellen steht zwar immer wieder mal, dass das FL-Getriebe von Getrag keinesfalls in einen PFL passt, aber wenn einem Forumsmitglied von der Werkstatt sogar versehentlich ein Getrag in seinen PFL gebaut wurde, kanns ja nur Plug&Play sein, oder?
Was würde ein Getrag-Getriebe kosten?
Lg, Reinhard
es ist definitiv unmöglich das gertrag in pfl modelle zu baun, ausser man ändert die komplette aufnahme...
Danke, das ist gut zu wissen!
Wär das gefürchtete PFL-Getriebe nicht, hätt ich mir schon längst einen 2002er Cooper geholt, aber so muss ich noch weitersuchen nach günstigen FLs.
also, das Getriebe in meinem 02/2002er Cooper hat über 126tkm gehalten.
wenn du einen findest, der noch das erste Getriebe hat, dann sollte das auch noch ne ganze Weile halten.
ich hab zwar schon das 3te aber alle wurden nur wegen geräuschen getauscht.
das aktuell verbaute hält jetzt schon knapp 60tkm. (mit geräuschen
hm, der genannte 2002er PFL hat nun 95 tkm auf der uhr und angeblich nie probleme mit motor oder getriebe gehabt. nur bleibt die frage, wie lang das ding noch halten wird...
angenommen es hält auch bis 126 tkm, dann sind das gradmal 30 tkm, also etwa zwei jahre bei mir - auch keine schönen aussichten.
Kauf Dir doch einfach ein jüngeres Baujahr nach Facelift, dann brauchst Du auch nicht spekulieren, ob Getriebe nun noch hält oder nicht.
