erstmal nen schönen Tag und nen Gruß an alle Minifahrer!
Nun hab ich da mal eine Frage an euch:
Ich war gestern mit meinem 2004er Cooper S in der BMW Niederlassung um meine Bremsbeläge wechseln zu lassen. Kostenpunkt rund 200€. Soweit ok.
Dann rief mich später die Werkstatt an, da die Bremsscheiben auch unten waren (keine Ahnung, ob das wirklich so war aber nach 50000km kann das ja schon vorkommen...)
Dann riefen die nochmal an, dass eine Schraube abgebrochen war und diese neu bestellt werden müsse, also konnte ich das Auto erst heute abholen.
Die Rechnung beleif sich dann auf 733 €, da beide Radnaben auch getauscht worden. Auf meine Frage hin, wieso die Rechnung so hoch sei kam die lapidare Antwort, dass man die Schrauben nicht rausbohren konnte (auf beiden Seiten) und daher die beiden Radnaben mitgetauscht werden mussten.
Kann das wirklich sein? Ist das in Ordnung?
Danke im Voraus für die schnelle Hilfe.
Niels
Chickenfielder schrieb:Hi,
Niels
stimmt schon, das beim MINI die bremsscheiben schrauben öfters mal abreißen...
kommt in der praxis häufig vor und das ausbohren kommt nicht ganz so gut...
also ist es durchaus von nöten die radnabe neu zu machen...
eigentlich ist das totaler quatsch.
wenn ich hier bei jedem fahrzeug die radnaben mit erneuert hätte würd ich hier nicht mehr sitzen.
die schraube dient nur zur montagehilfe...mehr nicht.
manche hersteller haben noch nicht mal ne schraube dafür.
grüsse patrick
ne gute werkstatt kann eigentlich abgebrochene schrauben rausbohren
bzw. mit nem linksgewindeschneider herausdrehen...
aber ne gute werkstatt, reißt auch keine schrauben ab... erst recht keine 2
du meinst doch diese kleine (zur fixierung der scheibe) wie sie patrice schon angesprochen hat, oder?
nur wird dir das nun nicht mehr viel helfen... gibt´s nur die alternative... das nächste mal zu nem anderen zu fahren
Ja die Radnarben sind leider mal ein teurer Spass. Bei mir war ein Radbolzen abgerissen und musste sie leider auch tauschen. So ein stück kostet in Österreich 110.- Eier ohne Steuer. Aber was nimmt man nicht alles in kauf damit der Mini wieder fit ist.
Es sind soweit alle teile Sau teuer. Ein Spiegelglas alleine kostet schon 70.- Eier ohne steuer.
MFG
da haben se dich schön übern tisch gezogen.sone schraube ausbohren wenn überhaupt nötig is was für max.10 min.
gehe sofort zurück und tritt die kräftig in den hintern.
bremsscheibenwechsel mit material und alles andere is deren problem wenn die ne schraube abreissen.das is glatter betrug wäre dir bei PATZE oder MIR nich passiert.
gruss krumm
Sind eigentlich solche fehler nicht ein problem der Firma. Muss die nicht den dadurch entstanden schaden tragen?
Hier mal die Rechnung:
- Bremsbeläge vorne ein und ausbauen - Menge 8-:
55,60
- Bremsscheiben vorne ein- und ausbauen - Menge 8-:
13,90
- Schraube - Menge 8-:
2,00
- Torxschraube - Menge 2-:
0,84
- Mutter - Menge 2-:
3,70
- Radnabe - Menge 2-:
238,-
- Bremsscheibe - Menge 2-:
125,-
- Bremsbelag - Menge 2-:
75,-
- Fühler - Menge 1-:
12,80
Kleinmaterial (Lube, Reiniger, Special 99)
10,-
Und für das Einstellen der Scheinwerfer (15,90€)
Lampe in Zusatzfernscheinwerfer ersetzen (15,90€
und die Glühbirne für den Zusatzfernscheinwerfer (6,20€)
wurde nochmal abkassiert. Bei anderen Firmen gehört das Einstellen und der Wechseldienst zum guten Service...
Und dann sind da noch ominöse " 2 Lager für Vorderräder ersetzen" für 41,70€ drauf... Was soll das sein?
Chickenfielder schrieb:Und dann sind da noch ominöse " 2 Lager für Vorderräder ersetzen" für 41,70€ drauf... Was soll das sein?
Schätze mal das das die Radnaben sind. Die beinhalten nämlich auch die Radlager.
Glaub ich halt das das gemeint sein wird.
Chickenfielder schrieb:Lampe in Zusatzfernscheinwerfer ersetzen (15,90€
Das versteh ich auch nicht. Kostet da die Arbeit mehr als das teil
