nein, er meint diese U schiene die ich weiter vorne schon beschrieben hab.
wird zwischen original ( mini ) laufschiene und die recaro halter ( diese L teile links rechts vom sitz ) geschraubt.
ok... wenn du jetzt noch weist wo man diese laufschienen herbekommt wär ich dir sehr dankbar
auf dauer wäre mir das wohl lieber als meine eigenabau konstruktion
rotweis schrieb:Meinst du mit Adapter die zwei Teile, die direkt an die Poles kommen (Abbildung Adapter Recaro weiter vorne)? €135,- deuten eher auf Konsole. und orig. Laufschienen: orig. Mini oder orig. Recaro?
nur die u-profile die auf die serienlaufschienen MINI geschraubt werden, darauf werden dann die halter(stahl oder alu von recaro geschraubt wo der sitz in höhe und neigung verstellt werden kann...so möchte es die ABE von recaro...;o))
und dies doofen u-profile kosten bei recaro online 135tacken aber mit ABE
2mD schrieb:ok... wenn du jetzt noch weist wo man diese laufschienen herbekommt wär ich dir sehr dankbar
was sagen eigentlich die Herren von der technischen Kommision zu Eigenbau im Sitzbereich?
ne technisch saubere Lösung wäre mir da doch ganz recht, deshalb u.a. auch die Fragen meinerseits. Auf den SAB verzichten ist das eine, aber letztendlich hängt am Sitz / Laufschiene / Adapter / Whatever ein Drittel vom Sicherheitsgurt**, und bei dem leg ich doch gewissen Wert auf korrekte Funktion im Notfall.
**Es sei dem, man hat einen Tuner mit Sichtkontakt zum TÜV, der einem was an den Mitteltunnel macht.
minibote schrieb:nur die u-profile die auf die serienlaufschienen MINI geschraubt werden, darauf werden dann die halter(stahl oder alu von recaro geschraubt wo der sitz in höhe und neigung verstellt werden kann...so möchte es die ABE von recaro...;o))
hört sich finanziell unattraktiv aber gewichtsmäßig relativ günstig an
. Sitzhöhe ca. wie Original, paßt bei meinen 171 Größe. Dann verschiebt sich meine Entscheidungsfindung doch wieder ziemlich Richtung Pole.
rotweis schrieb:hört sich finanziell unattraktiv aber gewichtsmäßig relativ günstig an. Sitzhöhe ca. wie Original, paßt bei meinen 171 Größe. Dann verschiebt sich meine Entscheidungsfindung doch wieder ziemlich Richtung Pole.
also bei 171...kannst du nur noch mit kissen die strasse sehen....wenn du nicht die org. recaro adapter benutzt.
also ich habe alles drin...mein TÜV sagt ja gut gemacht !!!!!
zudem möchte ich sicher fahren...kannst dir auch eine konsole selber bauen...aber habe einen schweren unfall und die selbst gebaute bricht....sage dir....du solltes einen guten anwalt haben...
wenn du nur deinen mini auf messen zeigst...naja dann auge zudrück....
hatte im netz den besten preis für pole stoff schwarz 580tacken ohne alles ;o((
gruß ludger
minibote schrieb:also bei 171...kannst du nur noch mit kissen die strasse sehen....wenn du nicht die org. recaro adapter benutzt.
gruß ludger
Kissen auf pole is wohl nicht so die sinnvolle kombination, wachsen tu ich in meinem Alter auch nciht mehr, dann ist wohl die Recarokonsole die richtige Wahl.
Hab auch Recaro mal direkt angepingt, wg. ABE im R56 und Konsolengewicht.
Hatten mir netterweise die ABE, die ich von der Homepage schon gezogen hatte, nochmal gemailt. Daß es inzwischen einen Modellwechsel beim Mini gegeben hat, haben sie allerdings nicht gemerkt. Das Konsolengewicht geben sie mit 6kg an. kommt mir für 2 U-Profile etwas viel vor.
Ausstattungsmäßig dachte ich eher an Leder / Dinamica (geht, auch wenn's nicht im Katalog drin steht)
Beim SPG XL sind die Polster geklettet, lassen sich ohne Probs abziehen und nachpolstern.
Gutachten R53
TouchS schrieb:Beim SPG XL sind die Polster geklettet, lassen sich ohne Probs abziehen und nachpolstern.
Gutachten R53
Mehr steht zum Thema Mini im letzten Gutachten auch nicht, jedenfalls nichts zum R56.
