Tach, Tach,
habe ein Problem mit meinem Heckscheibenwischer. Habe heute meine Heckscheibe mit dem Scheibenwaschwasser reinigen wollen und dabei kam dann erst ein bißchen Wasser raus, dann immer weniger bis zuletzt überhaupt nix mehr.
Der Scheibenwaschwassertank ist aber nicht leer, denn den habe ich erst vor drei Tagen aufgefüllt und vorne wischt er mit Wasser und den Tank habe ich gerade wieder bis zum Überlaufen voll gemacht.
Was kann das sein?
Laut Betriebsanleitung habe ich aber dort hinten doch keinen zweiten Tank oder? Wenn doch, wo denn?
Ich nehme mal an, dass die Leitung wohl leergelaufen ist, warum auch immer, und die Pumpe es wohl nicht mehr schafft zu pumpen bis nach hinten, kann das sein? Hören du ich die ja, aber es kommt auch nach einer Minute pumpen kein Wasser.
Hat irgendjemand eine Lösung für mich parat? Was soll ich da jetzt machen, außer zur Werkstatt fahren?
cu
Mist. Erwischt. Ich habe noch nicht mal nachgesehen, wo der für den Heckwischer überhaupt ist.
Es gibt einen Extratank für den Heckwischer. Was für eine Powerpumpe sollte denn das Wasser bis nach hinten befördern?
Das sollte aber doch ganz schlicht in der Betriebsanleitung stehen.
Gruß, Gerhard
Normalerweise nutzt auch der Heckscheibenwischer den Scheibenwassertank von Vorne.
Meistens ist eine Verbindung der Leitungen irgendwo abgegangen und es wird solange weitergespritzt bis das Restwasser aus der Leitung raus ist.
Lars
Hab' gerade nachgesehen (am Auto und in der Betreibsanleitung) und auch nichts gefunden
. Entschuldigung
Ein extra Tank hat sich seit Jahrzehnten bewährt. Bei Opel, Ford, VW und Peugeot zumindest. Was soll denn dieser Schwachfug?
Dann gleich die nächste Frage: Wo laufen die Leitungen? Möglichst noch im Innenraum, damit man im Winter noch eine Feuchtigkeitsquelle hat ?
Und das noch mit möglichst billigen Kunststoffleitungen (Wenn ich mir den Rest des Innenraum-Kunststoffs ansehe und mir das vorstelle, wird mir schlecht) ?
Grummelgruß, Gerhard
vieleicht is ja auch nur die düse verdreckt
greetings JoT
den effekt hab ich auch, aber nur im stand. probier das ganze nochmal bei fahrt und dann sollte mehr rauskommen
Tja die liebe Betriebsanleitung hat den Schwachsinn verraten, dass es einen Wassertank für die Scheiben gibt. Warum man dann einen Extra-Tank für die Scheinwerfer gemacht hat und den sich nicht auch noch gespart hat ist mir ein Rätsel.
Diese tolle "Powerpumpe" befindet sich anscheinend hinten in dem Kasten wo der Scheibenwischermotor ist. Hört sich zumindest so an. D.h.die saugt an dem 3-4m langen Schlauch wie besessen um vorne Wasser zu bekommen. Da hat sie wohl dann Luft gezogen und den ganzen sch*** Schlauch leergesoffen. Das würde nämlich das immer weniger werdende Wasser beim Spritzen erklären, da kann die Düse auch nicht verstopft sein.
Habe mal die Kofferraumklappe aufgemacht, da ist ja dann oben so ein dickes Verbindungsrohr zwischen Dach und Klappe. Die Abdeckung abgezogen sind da 20 Kabel (wofür?) und da müßte wohl dann auch der Schlauch vom Wasser drin sein. Ist aber so zugeklebt, dass man nix erkennen kann. Sieht aber so aus, als würde der ganze Strang auf der linken C-Säule runtergehen. Liegen also mehr oder weniger im Innenraum.
(Hallo BMW, Wassertank ist rechts! Man könnte viele Meter Schlauch sparen wenn man den rechtsrum legt oder hätte geld für einen Wassertank hinten.)
Was nun? Alles auseinanderbauen und vom Heck aus Wasser in den Schlauch fließen lassen? Vielleicht würde es ja helfen den MINI auf eine Schräge von 30° zu stellen, fließt dann vielleicht freiwillig das Wasser nach hinten.
Lösungen, bitte!
Hat jemand eine Idee, wo ich einen kleinen Wassertank für die Heckscheibe herbekomme, dann baue ich mir da einen hin.
hatte das gleiche problem
einfach die düse am wischer mit einem messer seitlich anheben und mit den fingerspitzen diese aus dem wischer ziehen :!:
düse reinigen schlauch durchspülen ..... fertig
