ich habe mir einen neuen Dachkantenspoiler geholt, der den Chili Spoiler ersetzen soll.
Nun habe ich hier im Forum verschiedenes über die Befestigung des Chili Spoilers gelesen. Manchmal heißt es, 2 Schrauben an der Außenseite + Kleber und manchmal wird von 3 Schrauben gesprochen (2 außen und einer mittig zwischen den beiden Schrauben für die dritte Bremsleuchte).
Nun bin ich etwas verwirrt
, kann das jemand aufklären?
P.S. Mein Mini ist von 2004 (facelift),
Wenn du die Heckklappe aufmachst sollte dir dir Erleuchtung von ganz alleine kommen.
ruenzi_killer schrieb:Wenn du die Heckklappe aufmachst sollte dir dir Erleuchtung von ganz alleine kommen.
kannst du bitte präzisieren nach was ich dann schauen soll?
Er meitn wahrscheinlich du könntest dann sehen wieviele "Kappen" dort sind. Denn unter den Kappen verbergen sich die Schrauben
Also aufmachen und die Kappen zählen oder du siehst evtl. schon die Schrauben.
Mach mal nen Foto wenn du nix siehst
Wobei nicht unter jeder Kappe auch eine Schraube sein muss
Je nachdem welchen Spoiler du jetzt gekauft hast, brauchst du 2 oder 3 Schrauben zur Befestigung und ggf. noch Klebepads
bei mir sind links und rechts außen gummistöpsel, hinter denen sich das gewinde einer schraube und eine mutter verbirgt. in der mitte sind 3 schrauben.
ich habe allerdings irgendwo gelesen, dass der chili spoiler teilweise mit einer dritten schraube befestigt ist, ist das dann die mittlere schraube von den drei schrauben in der mitte?
imho wird der Chili-Spoiler von zwei Schrauben gehalten, zusätzlich ist er noch mit nem Klebepad ringsherum geklebt.
Die drei Schrauben, welche du in der Mitte siehst, gehören eindeutig zur dritten Bremsleuchte
Bloemche schrieb:imho wird der Chili-Spoiler von zwei Schrauben gehalten, zusätzlich ist er noch mit nem Klebepad ringsherum geklebt.
Jep dann sinds nur 2 Schrauben und Kleber...
Besorg dir schonmal einen guten Fön und Angelschnur bzw. Zahnseide
Der Kleber ist nämlich ziemlich lästig abzubekommen... und schön behutsam wegen dem Lack
Miguelito schrieb:Jep dann sinds nur 2 Schrauben und Kleber...
Ich glaube ich laße das dann besser bei BMW machen
Der neue Spoiler hat allerdings 3 solche Öffnungen wo man diese Schrauben reinmachen kann. Soll ich dann auch nur 2 Schrauben nehmen und zusätzlich den BMW Kleber kaufen?
