Das flackern ist beim E90 (3er BMW) mit Widerstand auch nur kurz beim Starten ...
Es kümmert sich aber bereits ein netter Mitarbeiter von BMW um dieses Thema, sofern es seine Zeit erlaubt ...
scheffi schrieb:bei den leuchten von hypercolor flackert garnix. die dimmen sogar mit hoch, wenn man mit der fb öffnet.
Dann sell Dich mal hinter den MINI, lass jemanden die Zündung anschalten und mach die Äuglein mal gut auf
Also ich habe folgende Antwort von Chromteile.de, die die Leuchten im Set (siehe Link) anbieten folgende Mail bekommen:
http://www.bmw-chromteile.de/webshop/cat...af947bc37f
"...vielen Dank für Ihre Anfrage. Wenn es die gleichen Leuchten sind, dann ist es kein Problem. Allerdings habe ich beim Nachschauen festgestellt, dass es beim Mini die Leuchten nicht extra gibt, sondern nur mit der Kofferraumleiste. Können Sie die Leuchten aus der Leiste rausmachen? Wenn ja, dann machen Sie bitte ein Bild von diesen und lassen es uns zukommen. Wenn Sie eine Teilenummer auf der Leuchte finden, dann teilen Sie uns diese auch mit. "
Hat jemand hinsichtlich der Antwort ein paar Angaben? Sprich, kann man die Leuchten aus der Kofferraumleiste ausbauen? Vielleicht hat ja jemand noch ne Leiste rumliegen und kann da mal schauen?
Chrischy
Habe die Standlicht-LEDs verbaut. Eine machte kurz Ärger (ging kurzerhand aus). Einmal umdrehen und wieder reinstecken. Seitdem ist Ruhe!
VanGTO schrieb:Welche Standlicht LEDs?
Das würde mich auch interessieren ...
da flackert nix.
ok, die gehen 1x ganz kurz aus, so wie bei glühlampen das flimmern beim starten, aber flackern tut da nix.
bei jedem Start des Autos gibt es einen kurzen Check der Glühlampen.
Bei normalen Glühlampen sieht man das nicht, da der Glühlampencheck mit minimaler Stromspannung bzw. -stärke (bitte nicht auf die genaue Begrifflichkeit festlegen, da ich nur ein techn. Laie bin!) erfolgt.
Bei den LED´s reicht diese Spannung für ein kurzes Auflackern der Leuchten; dies ist bei einem BMW mehrfach kurz hintereinander beim MINI weiss ich es nicht, da werde ich am Wochenende mal schauen.
Vielleicht ist es ja tatsächlich nur einmal.
Aber alles in allem finde ich das kurze Aufflackern am Anfang beim Start des Autos auch nicht dramatisch, da es nach meinen Informationen wirklich nur ein einmaliger Check beim Start und nicht ein parmanenter Check ist. Wäre das anders, dann wäre das wirklich blöd.
Es gibt schon einige, die sich eine ganze Weile hinter das Fahrzeug gestellt haben, um das zu beobachten, aber es flackerte immer nur beim Start.
Hat jemand hierzu andere Info´s?
Übrigens: Die LED-Kennzeichenleuchten passen nach Informationen
eines Mitarbeiters aus dem Hause BMW leider nicht, da bei BMW die Heckleuchten "separat verbaut" sind und bei MINI "fest" in dem Heckklappengriff eingebaut sind. Das ist für mich auch nachvollziehbar, denn ich habe bereits einmal einen Heckklappengriff neu bestellt und dort waren die Leuchten auch mit bei.
Schade, aber dann bleibt uns leider erstmal nur die Soffittenlösung von hypercolor, aber die sind ja anscheinen auch nicht schlecht.
Ich habe Sie jetzt mal bestellt, mal schauen ...
Ich hoffe bloss, dass die in der Leuchtenhalterung auch wirklich fest eingeklemmt sind und nicht permanent in der Fassung bauartbedingt verrutschen, denn die LED Soffitten haben ja einen eingeschränkten Abstrahlwinkel.
Mal schauen...
Beste Grüße und ein schönes Wochenende!
Chrischy
Danke für die Info!
Welche hast du bestellt?
diese hier:
http://www.hypercolor.de/product_info.ph...-38mm.html
in weiss + 1 Checkwiderstand!
Sollte jemand die W5W-Kennzeichenleuchten wir Scheffi sie anscheinend verbaut hat gebrauchen können, die habe ich noch 2 x als Set (inkl. einem Checkwiderstand!!!)
neu rumliegen.
Abgabe für EUR 10,00 pro Set inkl. Versandkosten.
Einen schönen Abend noch!
Chrischy
