31.07.2008, 06:17
cooper-s schrieb:Braucht man dann ein spezielles Nummernschild?
Ja, ein transparentes; das gibt es beim Schildermacher, den findet man in der Nähe der Zulassungsstelle des Straßenverkehrsamtes
Al-Capone schrieb:kostet?
Al-Capone schrieb:kostet?Der Nachrüstsatz 100 Euronen und die Blend nochmals 15 Euronen inklusiv Steuer. Einbau ist lt. Einbauanleitung einfach. Die Birnen in der Griffleiste gegen die beiden mitgelieferten Wiederstände ersetzen. Innenverkleidung der Heckklappe abmontieren. Altes Nummernschild abmontieren. Ein Loch in die Heckklappe bohren und die Gummitülle einsetzen. Dann das Kabel durchführen und die neue Nummernschildhalterung aufkleben. Das Kabel an die Kabel der alten Nummernschildbeleuchtung mit den Schneidverbindern anklemmen und das Ganze wieder zusammenbauen. Lt Einbauanleitung dauert das Ganze eine dreiviertel Stunde.
cooper-s schrieb:Der Nachrüstsatz 100 Euronen und die Blend nochmals 15 Euronen inklusiv Steuer. Einbau ist lt. Einbauanleitung einfach. Die Birnen in der Griffleiste gegen die beiden mitgelieferten Wiederstände ersetzen. Innenverkleidung der Heckklappe abmontieren. Altes Nummernschild abmontieren. Ein Loch in die Heckklappe bohren und die Gummitülle einsetzen. Dann das Kabel durchführen und die neue Nummernschildhalterung aufkleben. Das Kabel an die Kabel der alten Nummernschildbeleuchtung mit den Schneidverbindern anklemmen und das Ganze wieder zusammenbauen. Lt Einbauanleitung dauert das Ganze eine dreiviertel Stunde.
Crizz Carter schrieb:DAS ist die Einbauanleitung des NICHT MINI SLN!Ich habe doch geschrieben. daß das Nummernschild geklebt wird. Das Loch brauchst du für das Kabel. Oder wo willst du den Strom herbekommen?
Das von MINI wird geklebt und es muss NICHT gebohrt werden
cooper-s schrieb:Ich habe doch geschrieben. daß das Nummernschild geklebt wird. Das Loch brauchst du für das Kabel. Oder wo willst du den Strom herbekommen?
Zitat:2er Set sehr helle LED Soffitten mit 38mm Länge speziell für den Einsatz als Kennzeichenbeleuchtung.
Ausgestattet mit Gleichrichter und Stromreglern. Optional auch mit eingebauten Checkwiderständen erhältlich, die die Fehlermeldung vom Bordcomputer unterdrücken.
