22.09.2009, 08:31
23.09.2009, 06:56
paulteix schrieb:in meiner gallerie findest du sicher ein paar...
Dank Dir, genau das habe ich gesucht
23.09.2009, 10:55
also hätte da jemand Tagfahrleuchten im Angebot?? BIILLLDDEEERRR.... ich bin noch unschlüssig, ob ich meine modifizierte Aero mit TFL LEDs bestücken sollte oder nicht... Hella Dayline gefallen mir gut. Gibts da auch ne günstigere Alternative, die nicht billig wirkt?? danke schonmal.... anbei das Pic.... in die Seitengitter der Front sollten die TFL Eingelassen werden...LED Streifen...
20.11.2009, 19:20
Hi.
ich habe mir Tagfahrleuchten von AUCO geholt.
Um Problemen eigentlich aus dem Weg zu gehen habe ich sie beim Freundlichen verkabeln lassen.
Erst hatte er sie so angeschlossen daß sie trotz Abblendlicht weiterleuchteten und jetzt nachdem sie anders angeschlossen sind habe ich das Problem daß das Relais mit der Zeit zu summen anfängt wenn die Scheinwerfer an sind. Irgendwoher bekommt es wohl ein Störsignal oder so.
Hat jemand einen Tip an welchen Leitungen man die Zündungsspannung und die der Scheinwerfer herbekommt ohne daß es Probleme gibt?
Das wäre super. Ich habe nähmlich schon ein paar Stunden investiert um Halter zu bauen den Grill zu perforieren und Chromringe zu drehen.
Da würde es mich wirklich ankotzen alles wieder ausbauen zu müssen.
Vielen Dank.
gruß Hydro
Vielen Dank.
gruß Hydro
20.11.2009, 19:35
Könnest Du vielleicht ein paar Fotos machen, mich würde sehr interessieren wie das aussieht!
21.11.2009, 19:14
bis jetzt sind nur das Relais und die Leitungen verbaut.
Man sieht noch nichts.
Meine Halterungen sind schon schwarz eloxiert bzw verzinkt.
Ich warte aber noch auf meine Zierringe, die sind notwendig weil die 70mm Leuchten sonst arg mickrig aussehen. Außerdem haben sie bei mir auch eine tragende Funktion.
Ich hatte sie erst vernickeln lassen weil das bei Alu einfacher ist. Das sah aber unschön aus weil Nickel neben Chrom immer etwas gelb aussieht. Jetzt kommt doch noch Chrom drauf.
Bei Kleinmengen zahlt man bei Oberflächenbeschichtern übrigens pro Kilo. Das geht schon.
Was aber echt ein größeres Problem zu sein scheint, ist die Verkabelung. Erst beschwerte sich das Steuergerät daß eine Begrenzungsleuchte kaputt wäre und jetzt habe ich ein ratterndes und vibrierendes Relais wenn ich das Licht einschalte.
Der Clubby kommt nächste Woche für ein paar Tage zum Freundlichen, bin eh auf Dienstreise, dann können die ein bischen spielen bis es passt.
Falls mir aber noch einen Tip hat bin ich trotzdem dankbar.
Ich gebe den dann weiter.
Gruß Hydro
Gruß Hydro
09.12.2009, 12:32
Hydraulikmech schrieb:Hi.
Hallöchen,
ich hab mir die gleichen Leuchten geholt und in die Neblis gebaut. Die habe ich bisher eh noch nie gebraucht.
Verkabelung war an sich kein Thema, musste allerdings auch erstmal das richtige Zündplus (Klemme 15) finden.
Im Endeffekt hab ich es an dem dicken runden Stecker im Motorraum abgezweigt, es ist ein lila-grünes Kabel. Ich hab zwar nen R52, aber an der Farbe sollte sich nichts geändert haben, danke ich.
Das Abblendlicht hab ich direkt an den Lichtern abgegriffen.
Bisher funktioniert alles noch so, wie es soll
Gruß, Kolus
09.12.2009, 20:15
beim R55 ist das wohl alles etwas koplizierter.
Der Mechatroniker bei meinem Freundlichen gab mir die Wahl, entweder flackerndes TFL, Ratterndes Relais , wieder Ausbauen oder das TFL mit einem Separaten Schalter aus und einschalten.
Habe mich dann für die letzte Variante entschieden. Er hat mir dann die Kabel entsprechend verlegt.
Werde mir eine kleine Konsole mit Kippschalter im MINI-Schutzbügeldesign bauen und links von der Lenksäule anbringen.
Da das Relais immer noch vorne verbaut ist, eigentlich ja unnötig bei 9 Watt, kann ich mir immer noch überlegen ob ich eventuell eine kleine Schaltung mit einer Fotozelle bastel, die die TFLer automatisch abschaltet wenn die Standlichter an gehen.
Am Freitag montiere ich mal die TFLer, meine Chromringe habe ich heute mit den Lampen verklebt, und schaue mal wie die Dinger jetzt wirken. Dann gibts vielleicht auch Fotos.
Unter der Woche brauchst Du ja zur Zeit abends nichts mehr anfangen. Das wird ja viel zu schnell dunkel im Carport.
Gruß Hydro
Gruß Hydro
10.12.2009, 09:10
hast du dann im bc den menüpunkt tagfahrlicht deaktiviert? habe auch einen r55 und fahre immer mit normalem licht.
10.12.2009, 22:46
brauche ich eigentlich ja nicht.
Ich kann ja auch bei aktiviertem Tagfahrlicht die Scheinwerfer mit dem Lichtschalter ausschalten.
Gruß Hydro
Gruß Hydro
