Normale Version: Hifi Komplettumbau FRAGEN??
Seiten: 1 2 3
wie der Titel schon sagt möchte ich gerne in meinem R56 die Hifianlage komplett neu aufbauen.
Mein Budget ist ca. 800€.
Ich will das original Boost Radio weiter verwenden, da ich die Austauschvarianten nicht sonderlich schön finde.
Ich suche passende Lautsprecher für Vorne und Hinten.
Vorne möchte ich gerne ein 3-Wege System verbauen.
Hinten denke ich mal ein 2-Wege Coax (ist das sinnvoll??)
Im Kofferraum später noch einen Subwoofer, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher wegen dem Platz Zwinkern
Könnt ihr mir vll Lautsprecher und eine Endstufe empfehlen, die in den Mini passen?
Sind meine Überlegung richtig, dass ich eine 5 Kanal Endstufe brauche wenn ich den Subwoofer später einmal mit ansteuern möchte?
Das ich zur Ansteuerung der Endstufe die 3sixty.1 brauche habe ich schon herausgefunden, das heißt es wären schon die ersten ca. 200€ dafür weg.
Wenn das Budget zu klein ist, dann würde mir auch erst einmal ein schönes Frontsystem genügen.
Hoffe sind nicht zu viele Fragen, würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann. Mache auf alle fälle Fotos wenn ich es einbaue Mr. Orange
mfg Max
PS: In der Suche habe ich leider nichts im Forum gefunden.
Ghostrider
Hi mein Tipp laß den Sub weg, der Mini ist einfach zu klein dafür! Vorne 3 Wege ist ok Autohifistation bietet eins von MB Quart an mit Einbau glaube ich 599Euro!
Hinten ein Coax nein nein auch das braucht kein Mensch, das macht dir nur die Bühne kaputt! Hier später statt des Subs im Kofferaum zwei M18W von exact verbauen! Somit hast du Bass und Punch satt kein Platzverlust und alles sauber verbaut! Und es reicht eine gute 4 Kanal von Eton Genesis oder oder oder je nach GeldbeutelTop
Gruß Hans
PS: Nicht vergessen gute Kabel und Dämmung kosten auch noch ein wenig! Deine 800Euro sind da mehr als knapp bemessen!
Hallo, danke für deine Antwort.
So etwas hatte ich auch schon vor Augen, hinten ein par Tieftöner mit Ambitionen zum "kleinen Sub."
Das MB Quart von Autohifistation finde ich auch sehr interessant, nur möchte ich gerne selber einbauen, wegen dem fehlendem Geld.
Weiß jemand was das wie eins genau ist und wie viel es kostet?
Wie gesagt dann muss halt eins nach dem anderen kommen, erst das 3-Wege und dann hinten.
Was hälst du von der Zusammenstellung:
Endstufe
Vorne LS
Hinten LS
Das hintere System muss halt noch ein wenig warten Smile :) Wie bekomm ich die Exact in die 6x9 (ist doch so, oder??) Fassung der Standard Mini LS hinten?
mfg Max
Denk dran, dass das Boost keinen Vorverstärkerausgang hat. Du musst also die Lautsprecherausgänge verwenden. Wenn der Verstärker keinen high level input hat, dann musst Du noch einen high/low Konverter dazwischen klemmen.
jop, das wollte ich mit dem 3sixty.1 machen, geht doch oder??
Oder gibt es günstigere Alternativen?
mfg Max
Wird der 3sixty.1 überhaupt benötigt? Und wie bekommt man 16 cm oder 18 cm hinten in die 6x9 Form?
Also ich weis zwar nicht wie das hinten beim r56 ausschaut aber ich hab in meinem r50 hinten statt den kleinen ovalen jeweils 20cm Woofer verbaut.
Also kann es durchaus sein das man beim r56 16 bzw 18cm verbaun kann.
Musst unbedingt fotos vom Einbau posten.
lg mike
Wie hast du die 20 cm Lautsprecher fest bekommen? Adapterplatten?
Ein 3sixty wird nicht benötigt.
Ghostrider
Hallo die Fotos würden mich auch interessieren!
Von Quart kenne ich nur das QM 328.2 CX3, aber ob Autohifistation genau das verbaut wage ich zu bezweifeln! Ich bin mir aber sicher das du dort auch nur das System kaufen kannst und dann selber verbauen!
Gruß Hans
gibts was neues oder verstaubt das thema hier? Pfeifen
Seiten: 1 2 3
