hallo, mit dem FB vom schüssel klappt alles nur die fahrertür läßt sich nicht öffnen fing gestern an der nippel kam wie in zeitlupe hoch nu geht er gar nicht mehr aber nur auf .. zu geht und alle anderen funktionen
klappen
hat einer ne idee
ist es denn noch nie an nem mini aufgetreten ...
mit nippel meine ich den tür pin
doch! meine geht seit monaten nicht mehr
werkstatt meinte das müsste komplett getauscht werden ~350
das problem ist das wenn man die türverkleidung abmacht nicht wirklich gut hinkommt um selbst mal nen blick draufzuwerfen
und um alles auszubauen hatte ich noch nicht wirklich lust
somit sperre ich mit der hand
jo , danke
hab mir schon gedacht das der motor defekt ist
werde dran bleiben und gebe dann ne info drüber
schätze das bmw mal wieder nur den motor komplett tauscht
mit aus u einbau , so kommen 350 euro zusammen
evtl kann man noname motoren verbauen
gß JJ
ich habe seit einiger zeit auch das gleiche problem. ich war damit beim freundlichen und die sagten mir, der schließzylinder müsste getauscht werden. kostenmäßig wäre das so zwischen 300,- & 350,- €.
ich hab's mir bisher auch gespart as machen zu lassen.
ich weiß nur eins , werde auf keinen fall 300 und mehr euronen
dafür ausgeben
vorab tippe ich mal 1) keine geberspannung ??????
2) motor von mechanik platt
da der türpin wie in zeitlupe hochging ist eigentlich mit großer
wahrscheinlichkeit fehlende spannung auszuschließen
zur info: bei mir wars die beifahrertür und es war der motor defekt. kostet 64,- €. mit etwas handwerklichem geschick kann man das selber einbauen. verkleidung ab und los gehts. hat nen kumpel von mir in 30 minuten gemacht, weil ich 2 linke hände hab was autos angeht
danke für die antwort ,
gucken uns den motor von zv mal an
gruß jojo
würd mich über erfahrungen freuen
nachdem man da hinten ja nichts sieht ist das ganze etwas zu heikel für mich
allerdings seit das ganze defekt ist konnte ich interessanterweise 2x aufsperren
wie soll das gehen wenn angeblich der motor defekt ist?
und gibts 2 motoren? denn zusperren funktioniert
Mahlzeit
da des wohl ein Gleichstrommotor ist, hat er auch Kohlenbürsten, um den Strom auf die Spule zu übertragen.
Vermutl. ist eine der beiden stärker beim öffnen belastet,
als die andere beim schließen.
Ich weiß, der Strom fließt immer durch beide, aber immer nur eine ist je nach drehrichtung stärker belastet.
Versuch mal mit nem neuen Motor
JoJo du hast doch 2 rechte Bastlerhände, oder
