ich will auf meine Mini One die
17 Zoll S-Speiche drauf machen.
Wenn man die bei BMW direkt
für den MINI ONE bestellt muß
man dafür noch ein Plastikteil
für 10 - 15 Euro bestellen, was
glaube ich irgendwo am Radkasten
befestigt wird.
Kann mir einer von Euch hierzu Infos geben?
Danke
Dirk
Das ist das Teil, das 'seltsamerweise' bei den allermeisten S-Speiche-Fahrern so schlecht befestigt war, das es auf beiden Seiten in den hinteren Radkästen von selbst abgefallen ist...
R53 schrieb:Das ist das Teil, das 'seltsamerweise' bei den allermeisten S-Speiche-Fahrern so schlecht befestigt war, das es auf beiden Seiten in den hinteren Radkästen von selbst abgefallen ist...
Ist das ein Lenkwinkebegrenzer oder so etwas? Hatte das mal auf einem
meiner 3er (225er Sommerräder).
Cya Oli
Lenkwinkelbegrenzer in den hinteren Radkästen ?!?
Nee, das sind die kleinen Radlaufabdeckungen, ca. 15 cm lang, bei denen sich jeder fragt, was die denn bitte bringen sollen...
R53 schrieb:Lenkwinkelbegrenzer in den hinteren Radkästen ?!?
Oh je, ich glaube ich sollte die Erkältung besser im Bett auskurieren...
Ich bin heute echt zu matt zum Lesen. Lenkwinkelbegrenzer hinten:
Wusste gar nicht, daß der Kleinen hinten lenkt
Sorry
ah super,
also kann ich mir das geld sparen...
Till_Eulenspiegel603 schrieb:ah super,
Hat nicht mal jemand geschrieben, das diese Plastikteile wichtig wegen des TÜH ´s sind. Müssen sie nicht dran, damit der Reifen nicht übersteht ?
Schlag mich net, wenn es nicht stimmt, aber ich habe so was im Kopf.
Cu
MiniMal
Offiziell ja, aber ich fahre die S-Speiche jetzt im Winter mit 15mm Distanzscheiben ohne die Dinger und der TÜV hat das ohne Probleme eingetragen...
R53 schrieb:Offiziell ja, aber ich fahre die S-Speiche jetzt im Winter mit 15mm Distanzscheiben ohne die Dinger und der TÜV hat das ohne Probleme eingetragen...
na dann ab damit
Ja so ist das, mein MOD kam ab Werk mit 17 Zoll und hatte diese Dinger am hinteren Radlauf schon dran, und zu allem Übel stehen die in der Zulassung drin. Es dürfte sich hier um eine Forderung der Zulassungsordnung halten, daß Räder ab einem bestimmten Winkel abdeckt sein müssen, wegen Steinschlag und Beschmutzung des nachfolgenden Verkehrs. Das dieses 5 mm Plastik Fitzelchen erst nachträglich mit der S-Speiche montiert wird, zeigt nur, daß die Felge bei Beginn der Entwicklung nicht berücksichtig war.
Es hätte schlimmer kommen können, in der DDR StVZO mußte alles vom Rad bedeckt sein, was über einen Winkel von 25° Grad noch oben raussteht - dicke Gummilappen am Mini, ohje.
