hmmmm....wenn man sich die zwei Bilder genauer anschaut dann kann es eigentlich nicht passen..........Versuch wäre es aber trotzdem wert.........
Ralph525 schrieb:hmmmm....wenn man sich die zwei Bilder genauer anschaut dann kann es eigentlich nicht passen..........Versuch wäre es aber trotzdem wert..........................
was meinst du genau? was passt nicht?
Der Peugeot Käse könnte vllt beim S passen, da brauchsten aber nicht...
bevor ihr damit anfangt würd ich lieber versuchen en S "Luftfiltersystem" einzubauen.
könnte doch passen
teil 8+10 beim mini = teil 11+12 beim peugeot. die ausrichtung der rohre stimmen so ca. überein. muss man dann eben mit tape verbinden
Habe mich ja nun auch mal mit dem Thema beschäftigt.
Welchen Vorteil soll denn das Abkleben der Löcher bringen? Die Luft fließt dann nicht mehr "zufällig" in diesen Schalldämpfer, okay. Dadurch kann doch aber dann höchstens das "Ansauggeräusch" nicht mehr gedämmt werden, oder? Wie kann das Ansauggeräusch sich auf den Klang des Motors auswirken? Müsste theoretisch nicht mehr Leistung vorhanden sein, weil die Luft im Ansaugtrakt nicht mehr so verwirbelt wird?
Das bewegt sich aber meiner Meinung nach wenn dann im -sehr wenige Prozent Bereich-, sodass man davon nichts merkt.
Warum das nun lauter wird kann ich dir so technisch genau leider nicht sagen.. aber findet sich bestimmt jemand
also ich meine, gefühlsmäßig geht er untenrum besser.Der Sound ist auf jedenfall geil.Hab nun noch die große Auspuffblende drauf und damit brummt er noch ein wenig mehr.Hätte ich nicht gedacht.
Alex
Die Auspuffblende brummt?
die klappert weil nicht richtig festgeschraubt
Hi, hab ma ein bischen geschaut.....
Ist dies das richtige "Rohr" (Teil.Nr.3=...?!?!?
Teilenummer wäre 01436L3 und kostet inkl. Mwst 24,88.-
