Normale Version: Dringend Radschraubenlänge
Seiten: 1 2
Moin zusammen,
bin leider auswärts und kann die Radschraubenlänge bei meinen R113 nicht messen...
Ohne jetzt wieder eine Diskussion zwecks Spurplatten Sinn oder Unsinn loszutreten (wenn`s interessiert möchte 10mm pro Rad als Kompromiss aus Optik und Fahrverhalten machen und bleibe damit bei ET 42 und damit immer noch über der magischen ET 40Winke 02) bräuchte ich mal die Länge der Radschrauben um diese noch besorgen zu können damit ich am We die Platten montieren kann...
Kann mir da mal jemand schnell helfen?Peitsche sollten doch Kegelbund M14 sein ??Head Scratch
Danke schon malParty 01
Greeze
Was fährst Du denn für nen MINI?
bei den neueren sind M14 mit ner ungewöhnlichen Gewindesteigung (1,25) verbaut, die länge müsste ich nachmessen.
Die Schraube vom r53 ist 25mm lang, Kegelbund trifft auf beide Varianten zu.
JCW R56...das wäre toll wenn Du das machen könntest...bin leider MINIlos und daher Achselzucken
Die Länge der Serienbolzen beim R56/R55 beträgt lt. mehrerer Felgengutachten 27mm.
also M14x1,25 27mm KegelbundWink
hmmm dann mit 10mm pro Rad 37mm nach Adam Ries(oder wie man den schreibt?) oder?Head Scratch
lindiman schrieb:Was fährst Du denn für nen MINI?
und mal gemessen?
WhiteWorks schrieb:und mal gemessen?
Nö, bin noch am Arbeiten Traurig nicken
Öhm, wenn Du die neuen Schrauben hast,bitte drauf achten, dass sie sich 6-7 komplette Umdrehungen einschrauben lassen :!:
okidockiTop
Gewinde ist 22mm lang und 27mm sind`s bis der Kegel anfängt...
also bei 10mm sollten neuen Radbolzen 37mm haben...mit 40mm sollte es gehen oder?Head Scratch
Jepp. Kannst ja nochmal schauen ob irgendwas schleift, zur Not kann man die Schrauben auch 3mm kürzen Zwinkern
Wie gesagt, achte auf die Gewindesteigung beim Bestellen- ich hab letztens zwei Stück gebraucht und zum Schluss nen Satz originale Schrauben bei BMW holen müssen weil kein Zubehörhändler die passende Steigung am Lager hatte :!:
Seiten: 1 2
