Hallo
jetzt brauche ich Hilfe von den "Fachleuten" hier
habe jetzt festgestellt das unse Clubman keine Spiegelheitzung hat
, damals beim Kauf (gebraucht)
, habe ich nicht wiklich darauf geachtet
, denn bei einem neu Preis von über 32000 Euro, habe ich nicht damit gerechnet auf so etwas achten zu müssen
Also wollte ich diese heute nachrüsten lassen
, nun wurde mir aber bei BMW/Mini aber gesagt : geht nicht
So nun meine Frage hat einer von euch schon einmal etwas davon gehört ob so etwas machbar ist
Hoffe einer kann mir helfen
Bis dann
Uli
wenns ganz dumm kommt, darfst du den kabelbaum zur tür tauschen
die 53 schrieb:wenns ganz dumm kommt, darfst du den kabelbaum zur tür tauschen
..und dann den rest unterm Amarturenbrett bis zum Sicherungskasten auch mitverkabeln
Zumindest ging das beim R50/52/53 so.
Aber da beim R56/55 fast alles am Datenbus hängt und "intelligent" gesteuert ist, kann ich nicht dafür garantieren, dass es dort auch so funktioniert.
Wie wird der Spiegel denn "angesteuert"?
Einfach 12 Volt oder wie
Wenn mann nur 12 Volt(also + und- ) anlegen muß,
dann werde ich einfach 2 Kabelverlegen und entweder über die Steurung der Heckscheibenheitung steuern , oder über ein zusätzlichen Schalter schalten
Hoffe das geht
Habe gestern schon den Spiegel einmal abgebaut
, dabei festgestellt das der Stecker 6 Steckplätze hat, davon aber nur 5 belegt sind
Bis dann
Uli
Halt uns auf dem laufenden! Ist für mich auch ganz interessant
Habe auch heut morgen darüber nachgedacht.
Wär toll wenn es da in Kürze ein positives Ergebnis geben würde.
aber falls es beim neuen jetzt über den can-bus gesteuert wird sollte es wohl einfacher sein als beim "alten", also vom technische aufwand (sind ja alle benötigten kabel dann schon vorhanden wie spannung und bus-leitung)
mal ne andere frage, ich dachte es wären beide außenspiegel beheizt. hab jetzt aber bei spiegeltausch letzte woche festgestellt das nur der spiegel auf fahrerseite beheizt ist — ist das normal :frage:
die 53 schrieb:aber falls es beim neuen jetzt über den can-bus gesteuert wird sollte es wohl einfacher sein als beim "alten", also vom technische aufwand (sind ja alle benötigten kabel dann schon vorhanden wie spannung und bus-leitung)
Richtig, bei der ersten Generation waren die Spiegel an ein Zündungsplus angeklemmt...
die 53 schrieb:mal ne andere frage, ich dachte es wären beide außenspiegel beheizt. hab jetzt aber bei spiegeltausch letzte woche festgestellt das nur der spiegel auf fahrerseite beheizt ist — ist das normal :frage:
Entweder sind beide Spiegel oder kein Spiegel beheizt
Also einfach 12 Volt + und - am Spiegelglas
Bis dann
Uli
