Hi Leute!
Ich habe an meinem Cooper Hinterachsgeräusche...d.h. es "klackert, klockert" irgendwas. Dämpfer, Stützlager sind schon gewechselt worden. Die BMW-Niederlassung ist am Ende...keiner weiß was es ist! es betrifft nur meinen MINI. Es ist kein anderes Fahrzeug bekannt das diese Macke hat.
Auf Bodenwellen ist er ruhig...eine kleine Unebenheit reicht aus und es "klockert" hinten. Es sind KEINE Abrollgeräusche...die sind auch da mit dem harten Fahrwerk...das ist ok. Die Heckklappe scheidet auch aus...Hutablage...Sitzhalterung hinten...Reserverad...Glashubdach...alles ok. Die Werkstatt verzweifelt...hat jemand davon schon mal was gehört was es sein könnte? Es nervt wirklich langsam...
Grüße mit jeder Menge Strahlung aus Essen....
Du bist nicht zufällig bei der Niederlassung in Essen? Dann kann das nämlich nicht sein, dass Dein Mini der einzige ist, der hinten klappert
Neue Stoßdämpfer (inkl. Stützlager) hatte ich deswegen auch schon bekommen. Hatte aber nix genützt. Danach hatten sie dann hinten unter den ganzen Verkleidungen alles Mögliche "gedämmt". Dann hatte ich einige Zeit ruhe, bzw. das Klappern war nur noch "gedämmt" zu hören. Aber das war akzeptabel. Irgendwann im Sommer (als es so super heiß war) fing's dann wieder an zu klappern. Wahrscheinlich ist der Bauschaum dahingeschmolzen
Ich hab das bisher nicht wieder beanstandet, da ich mich mittlerweile dran gewöhnt habe. Aber irgendwann werd ich das wohl nochmal in Angriff nehmen.
Ist es auch ganz sicher nicht die Heckklappe? Genauer gesagt das SCHLOSS?
Also bei mir hört sich das eher so an, als wenn es aus den Verkleidungen kommt. Genauergesagt, vermute ich das irgendwo im Bereich der Gurtrollen. Ich hatte das nämlich erst nur hinten rechts und später dann auch links. Und nachdem die da was gedämmt hatten, war's ja auch weg. Also kann's das Heckklappenschloss bzw. der -bügel nicht sein.
@Bomme:
Sorry, meinte auch den Gast "John Cooper". Könnte es bei Dir die
umklappbare Rückbank sein?
Hi Leute!
...bin dann doch nicht der Einzige! Jau, der war in der Niederlassung Essen. gekauft hab` ich den aber woanders...da steht er jetzt auch seit einer Woche. Die bemühen sich dort wirklich (das Gefühl hatte ich in der Niederlassung Essen nicht, worauf ich mir dort einen anderen Meister geben lassen hab, hat aber auch nichts genutzt)...mal abwarten..und den (gestellten) Leihwagen benutzen.
Gurtrollen hört sich gut an. Das Geräusch kommt aber scheinbar vom Unterboden/Radkasten hinten...aus der Richtung. Es klingt gedämpft. Rückbank ist es nicht...
Mal gespannt was noch für Ideen kommen...schon mal vielen Dank...Leute!
Das Problem ist grundsätzlich auch BMW bekannt.
Angeblich sind neue Dämpferaufnahmen in Vorbereitung.
Mich stört es mittlerweile nicht mehr.....
...so, jetzt mal mit "eingeloggt"!
könnte mir auch vorstellen, dass das vom Tank kommt. aber ich hab den Wagen selbst noch nicht von unten gesehen...keine Ahnung wie die den eingesetzt haben. Das Heckklappenschloß ist schon 2 X nachgestellt worden nachdem die Klappe sich selbst öffnete, und auch vorher schon ein paar mal "rot" angezeigt hatte.... Vielleicht liegt ne` lose Radmutter auf dem Reserverad...was weiß ich
Da es auch bei langsamer Fahrt in meiner Tiefgarage bei überfahren einer (kleinen) Querfuge im Betonboden zu hören ist, kann man wohl ausschließen dass das von der Achse kommt. Ich tippe eher auf irgendeine Art von Berührung eines Teils mit der Karosse...so hört es sich jedenfalls an. Würde auch mit Bommes Fall übereinstimmen..
Ok, leute...warten wirs ab!
johncooper schrieb:Das Heckklappenschloß ist schon 2 X nachgestellt worden nachdem die Klappe sich selbst öffnete, und auch vorher schon ein paar mal "rot" angezeigt hatte....
Welche EZ ist Dein MINI? Hat er schon den anderen neuen Bügel (der
ins Schloss greift) verbaut?
Außerdem: Bei mir wurde auch 10mal gefettet und nachgestellt.
Irgendwann hab ich dann einen anderen Händler aufgesucht und das
Schloss wurde
ausgetauscht. Seitdem habe ich (zumindest dort) Ruhe.
blackbird schrieb: Was einen nicht umbringt , macht halt hart
Eben.
Ansonsten klappert es bei meinem Classic-New-MINI
(ist
EZ2001) an allen Ecken und Enden.
Cya Oli
