Ob die Werkstatt das programmieren kann ist die Frage. Das wird nämlich von BMW vogegeben. Wenn da im Computer ein Button "Sportbutton nachrüsten" vorhanden ist können sie es programmieren. Wenn der Button nicht da ist, ist auch keine Programmierung möglich.
Somit könnt ihr dann im Mini einbauen was ihr wollt, wenn die es in der Werkstatt nicht programmieren können ist alles für die Katz.
ich hätte dann zu dem thema auch ne frage... kann man ihn auch permanent eingeschaltet lassen über programmierung? läuft wenn machbar dann sicher so ab wie bei baraka mit der ssa...oder?
Ne geht leider nicht. Wollte ich auch schon haben.
Mal ne Frage, ich habe das Ding auch drin, aber erst zweimal benutzt.
Die Gänge werden ja richtig "reingeknallt", ist das auf Dauer gut für´s
Getriebe ? Habe einen Aitomatik Cooper 125PS, fahre immer mit den Schaltpaddeln oder mit dem Wählhebel, aber nie auf D.
MfG
Kommt drauf an, wie Du "auf Dauer gut" definierst.
Am längsten hält Dein Getriebe nämlich, wenn Du gar nicht fährst
Spaß beiseite:
Klar gehen die härteren Schaltvorgänge auf die Haltbarkeit. Es würde mich aber stark wundern, wenn die mechanische Mehrbeanspruchung so stark ist, dass die Lebensdauer merklich beeinflusst wird...
Bin selbst kein Kfz-Mechaniker oder Getriebeentwickler, von daher sind es meinerseits reine Vermutungen.
Was ich allerdings schon mal von einem Getriebeentwickler gehört habe, ist, dass manuelles Schalten bei einem Automatikgetriebe extrem auf die Haltbarkeit gehen kann.
Automatikgetriebe sind beispielsweise im Allgemeinen nicht darauf ausgelegt, dass sie beim Herunterschalten die Motormasse in Schwung bringen sollen.
Im Klartext:
Motorbremse bei Wandlerautomaten nicht unnötigerweise nutzen
Hallo
hat schon jemand den Button nachrüsten lassen, und kann ungefähr sagen wie viel mich der Spaß kosten würde?
Geht dies überhaupt bei einem aktuellen Cooper D?
Kann man den Schalter auch ohne Funktion nachrüsten lassen, quasi der Schalter ist vorhanden geht aber nicht? was natürlich wenig Sinn hätte
Ich aber trotzdem gern hätte, wenn es mit Funktion nicht ginge
Witter
hi,
ich kann mich täuschen aber evt. bringt es euch gar nicht soooo viel, dieses feature nachrüsten zu lassen.
wg. werkstattaufenthalt bekamen wir einen aktuellen S ohne sportbutton bei dem mir die lenkung direkter und straffer vorkam wie ohne sportmodus in unserem works - so in etwa die mitte von mit/ohne sportmodus. fand sie auf jeden fall besser wie die non sport lenkung im works die dagegen etwas "mercedesmäßig" erscheint und erst im sportmodus halbwegs direkt wird - aber noch lange nicht so direkt wie im 53er.
was das gas angeht ist der kleine unterschied mit entsprechend beherztem tritt darauf ausgleichbar. und der worksauspuff nervt auch ohne schon.
unterm strich denke ich, das dieses extra mit absichtlichen verschlechterungen der basis seinen sinn erhalten hat. und saudoof auch, daß der sportmodus nach jedem start erneut aktiviert werden muss.
Schoko schrieb:fand sie auf jeden fall besser wie die non sport lenkung im works die dagegen etwas "mercedesmäßig" erscheint und erst im sportmodus halbwegs direkt wird
Unter einer direkteren oder weniger direkteren Lenkung versteht man unterschiedlicherr Übersetzungsverhältnisse im Lenkgetriebe. Der Sportbutton kann die Lenkung nicht direkter machen. Er verändert bloß die Servounterstützung und macht sie dadurch schwergängiger.
Der R53 besitzt ein direkter ausgelegtes Lenkgetriebe, so dass ein R56 niemals eine so direkte Lenkung haben kann.
Schoko schrieb:unterm strich denke ich, das dieses extra mit absichtlichen verschlechterungen der basis seinen sinn erhalten hat. und saudoof auch, daß der sportmodus nach jedem start erneut aktiviert werden muss.
Das hab ich mich auch schon oft gefragt:
Entspricht die Stellung "Sportbutton deaktiviert" tatsächlich derjenigen Fahrzeuge, die keinen Sportbutton besitzen?
Ich hab's nämlich auch nie so recht geglaubt. Jetzt sind wir schon zu zweit....
Haga schrieb:ich hätte dann zu dem thema auch ne frage... kann man ihn auch permanent eingeschaltet lassen über programmierung? läuft wenn machbar dann sicher so ab wie bei baraka mit der ssa...oder?
die Frage hatt ich auch schon mal gestellt. Geht leider nicht. Du musst bei jedem Neustart das Knöpfchen erneut drücken.
Es gibt wohl die Möglichkeit über eine Umprogrammierung des Steuergerätes die Änderungen des Sportbuttons dauerhaft einzustellen. Das macht dann aber nicht der Freundliche.
Ich hätte gern die Lenkung bei gedrückten Button dauerhaft gehabt, das Ansprechverhalten des Gaspedals ist mir aber zu giftig. Nur innerhalb der Garantie lasse ich bestimmt niemand am Steuergerät rumfummeln.
Patrick
